Читаем внимательно здесь и здесь
В данном контексте не обсуждается правильность схем формирования цвета .
Согласен 3 бита порта С ВВ55 под цвет - это стандарт . Но INTE в качестве начального пуска (НП) !?
Виталий , так ,что все клоны Специалиста на твоём сайте - сделаны не по стандарту ?
Единственное описание не прижившейся доработки НП через INTE - не может считаться стандартом . А вот доработка НП через RS тригер используется как минимум в двух клонах , и вполне успешно.
Последний раз редактировалось SYR-ALEX; 05.09.2018 в 20:39.
Прошивка с поддержкой SD карты
В первом сообщении размещены все найденные ошибки на печатной плате? Можно ли туда же добавить найденные ошибки на плате расширения?
В описании контроллера цвета есть кусочек программы, который нужно вставить в прошивку с командой FB. Если применяется прошивка из первого поста, то там такие коды:
Нам нужно такое:c3 03 c0 31 e0 8e 3e 82 32 03 ff c3 44 c4 00 00
Т.е. добавляется упомянутый байт FB. А если запустить компьютер при помощи теста Рюмика? Показывает ли экран четыре цветные полоски?c3 03 c0 31 e0 8e fb 3e 82 32 03 ff c3 44 c4 00
Вроде только одна ошибка на плате расширения была. Где-то в теме я её описывал.
Зачем создавать лишние проблемы ? marinovsoft предложил разумное решение http://zx-pk.ru/threads/28706-spetsi...l=1#post977700 .Моё личное мнение - этого и надо придерживаться .
