Сообщение от
fomonster
У меня было несколько проблем с этим программатором:
1) Драйвера на USB Blaster не встали. Без них кнопка start в программаторе будет не активна т.к. не будет активного устройства в программаторе.
Ставил себе несколько версий Quartus - 11, 9.1, 9.0 После установки 9.0 дрова слетели. Помогла перестановка версии 9.1.
2) Проблема с чипом EPM.
После покупки нескольких чипов EPM7128 половина из них отказалась прошиваться. После нажатия кнопки start ругалось на ID девайса. Решил, что они битые и выбросил.
3) Не было питания на плате с чипом. Собрал для питания разъем из половинки SL-62 и USB кабеля. Также прошивал в работающем скорпионе нормально. Без питания программатор не увидит чип.
По идее в программаторе Quartus всё просто.
1) Подаем на плату питание, подключаем программатор в разъем и подключаем к USB (если разъем без пластика не перепутать метку на штекере).
2) Жмем кнопку "Add File...", выбираем файл прошивки.
3) Жмем кнопку "Hardware Setup...", выбираем программатор.
4) Ставим галки что делать и нажимаем кнопку "Start".
Попробуйте что-нибудь ещё прошить. Возможно проблема в самом чипе. И ничего сильно греться не должно. Если чип греется настолько сильно, что руку невозможно держать, то это не хорошо.
