Показано с 411 по 420 из 580
Тема: Scorpion ZS 256 Turbo+ Restored
    г. Мурманск
    22
    8 сообщений
    У меня было несколько проблем с этим программатором:
    1) Драйвера на USB Blaster не встали. Без них кнопка start в программаторе будет не активна т.к. не будет активного устройства в программаторе.
    Ставил себе несколько версий Quartus - 11, 9.1, 9.0 После установки 9.0 дрова слетели. Помогла перестановка версии 9.1.
    2) Проблема с чипом EPM.
    После покупки нескольких чипов EPM7128 половина из них отказалась прошиваться. После нажатия кнопки start ругалось на ID девайса. Решил, что они битые и выбросил.
    3) Не было питания на плате с чипом. Собрал для питания разъем из половинки SL-62 и USB кабеля. Также прошивал в работающем скорпионе нормально. Без питания программатор не увидит чип.
    По идее в программаторе Quartus всё просто.
    1) Подаем на плату питание, подключаем программатор в разъем и подключаем к USB (если разъем без пластика не перепутать метку на штекере).
    2) Жмем кнопку "Add File...", выбираем файл прошивки.
    3) Жмем кнопку "Hardware Setup...", выбираем программатор.
    4) Ставим галки что делать и нажимаем кнопку "Start".
    Попробуйте что-нибудь ещё прошить. Возможно проблема в самом чипе. И ничего сильно греться не должно. Если чип греется настолько сильно, что руку невозможно держать, то это не хорошо.
    Последний раз редактировалось fomonster; 01.11.2018 в 17:43.
  1. Scorpion ZS 256 Turbo+ (схема)
    от deathsoft в разделе Scorpion
    Ответов: 103
    Последнее: 23.09.2017, 19:48
  2. Прошивки Scorpion 256 Turbo plus
    от Mikka_A в разделе Scorpion
    Ответов: 14
    Последнее: 01.10.2009, 16:07
  3. Приобрету плату Scorpion ZS 256 Turbo
    от kndbbs AKA KND в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.02.2009, 22:59
  4. TSFM (NedoPC ) vs Scorpion 256 Turbo+
    Последнее: 15.01.2008, 14:21
