Ага. С дисководами и магнитофоном :) Пентагон это не калькулятор [emoji23]
есть такие. я видел в них не только пентагон, но и профи (с двумя платами), а дисковод - да, снаружи
http://www.alex-ismagilov.com/radio/...o/IMG_3293.JPG
Тогда проще Gotek воткнуть вместо дисковода.
Во всех описаниях по наладке указано что без процессора и пзу должна быть шахматка. У меня вот что:
https://youtu.be/H0LBfZh_2Ak
Подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
Плата красная 2014г.
Память долой :)
потому что все описания заточены под микросхемы 565РУ5.
любые другие чипы дадут другую картинку. это нормально.Цитата:
У меня вот что:
https://zx-pk.ru/threads/29652-lenin...=1#post1015864
Матрац на мой взгляд идеальный:
https://youtu.be/UnsxuU1jZRs
Смущает вот только рваный курсор:
https://youtu.be/stCx9QThMyA
Если так и должно быть, буду далее внедрять дисковод.
Хм, дисковод завёлся как "С", дискетку отформатировал :)
А как его переставить на "А"? Шлейфы потыкал поразному, результатов не дало.
Перемычка на 6-7 контакт вторго FDD разъёма дублирует диск "C" c "B".
Я хочу чтобы 3.5 дисковод был "А", такое вообще возможно?
Sava, у вас шлейф прямой? По идее 3.5 по умолчанию выставлен как А, при подключении второго дисковода , выставляем его как В. На шлейфе отсоединяем 12.13.14 жили и делаем перекрутку что бы было 14.13.12. Проверяем, должны на пенте быть два дисковода А и В
Всё, добил его :) Перемычка 5-6 на втором разъёме для дисковода делает дисковод и "А" и "С". Ну это когда неохота со шлейфом возиться :)
Охххх.... перемычка делает A и B. На плате КОСЯК со времён дедушки Ленина. В и С перепутаны.
По поводу памяти , у вас что конкретно стоит ? Есть Китай который все тесты проходит на ура а софт потом не работает :)
Стоит км 4164В-10 корея. Я пока софт не грузил, вожусь с железом.
Грузи loderunner и все будет ясно :)
Он у меня только в тап-формате, не для того я 128 паял чтобы с ленты грузить :) Попробовал гольден коллекцию диззи, игры работают, звук зачётный. В одном буте длинный моргающий курсор тоже дырявый как сыр.
Оказывается что дискетки уже прям жуткий дефицит. Из пары десятков своих дискет только 2 отформатировались без бэдов. А те что с бэдами - образы писать на них без толку.
Нашёл в продаже дискетки, купил несколько пачек - форматируются отлично, доволен как слон :)
Теперь надо железо доводить до ума. Я использовал корпус от старго двд-плеера вместе с его блоком питания. БП тянет нормально, буду распаивать разъёмы для джойстика и магнитофона, вообщем оформлять всё почеловечески...
Про курсор никто не ответил, так и должно быть или искать косяк?
https://www.youtube.com/watch?v=stCx9QThMyA
Проверь номиналы элементов, которые ты установил вот в этом фрагменте схемы:
Вложение 72917
Похоже частота моргания курсора высокая.
На выводе 10 микросхемы D100 можно даже тестером увидеть частоту порядка 2 Герц.
Резисторы должны быть по 1 МегаОм, а конденсатор 0.47 МкФарад.
Кстати не всякая серия микросхем устойчиво заработает с такими номиналами элементов.
Это генератор частоты моргания курсора, поставил конденсатор побольше (резисторов более мегаома у меня не нашлось), частоту убавил, стало заметнее артефакты курсора:
https://youtu.be/LgqygcaIbD4
А на 48 нет бетадиска ?
У меня с действующим дисководом есть только что собранный пентагон, даже не собранный ещё до состояния "подключи и играй". Ранее собрал ленинград 2012, но опять же чтобы был дисковод надо ждать пока zxkit вндерит конструтор расширения или колхозить bdi.
В молодости был только 48 с магнитофоном. Так что дискетки и спектрум для меня непаханное поле ещё :) Есть чем заняться.
теоретически может подглючивать узел отображения, но более вероятно что выделывается генератор моргалки. я бы проверил следующее - на экране с моргающим чем-нибудь коротнул 9 ногу DD100 на землю, мусор есть? затем на +5В - мусор есть? если в одном из случаев мусор есть - искать кто глючит - DD100, DD7.4 или DD6.4. если мусора нет - я бы попробовал уменьшить R41 килоом до 10. да, кстати - кто в качестве DD100 стоит? там должна быть 561ЛН2 или CD4069UBP, никаких HC, HCT и им подобных.
проще всего конечно такие вещи осциллографом ищутся - одно касание на 10 ногу DD100 - и все понятно.
Ладно. Уже не суть.
Вот здесь есть все для дискет https://vtrd.in/
Стоит км561лн2. Потыкал 9 ногу в землю и +5В, мусора нет, заменил резистор R41 на 10кОм - помогло. Вернул назад конденсатор. Теперь моргалка работает отлично. Спасибо огромное!!!
https://youtu.be/5ItdXrmu6Cs
https://zx-pk.ru/threads/26906-plm-x...l=1#post916264 прекрасно грузит турбозагрузку с "смартофона" :)
Добрый день.
Собрал синий пентагон, на тестовом ПЗУ мусор на экране (см. видео).
Также сам экран (квадрат) с частотой 1Гц дергается влево-вправо примерно на одно знакоместо (на видео заметно, если присмотреться, т.к. снимал с рук).
https://youtu.be/ffy3TfmcLf0
КЗ нет. Возможно, сбоит какая-то из микросхем, еще не смотрел по уровням.
Вопрос по большей части на счет смещения экрана - по какой причине возникает? Как я понимаю, связано с моргалкой курсора...
Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать.
По поводу смещения экрана - нужно уровень сигнала синхронизации уменьшить. Инфа 146%.
marinovsoft был прав. Заменил 75 ом на 470 на синхре, экран дергаться перестал. Спасибо, marinovsoft!
По остальным моментам (ошибки теста ОЗУ) - помогло следующее:
- были пропаяны все переходные отверстия на шине +5в
- установлены блокировочные конденсаторы (причем, эффект был после установки 2-3 шт. на тех РУ-шках, где были ошибки)
- выбракованы несколько РУшек. У меня стоят РУ5 Гэ, может быть где-то по таймингам не пролазили. Хорошо, что купил с запасом...
Из наблюдений (может, кому поможет), на ранних этапах собирал статистику по ошибкам ОЗУ (на основе теста 128-1).
| БИТ | ОШИБОК |
| 8 | 16 |
| 7 | 18 |
| 6 | 16 |
| 5 | 0 |
| 4 | 61 |
| 3 | 6 |
| 2 | 0 |
| 1 | 9 |
Сделал 80 тестов (80 раз нажал RESET). Статистику свел в табличку. Все ошибки вида "записано 0, прочитано 1".
Как видно, подавляющее количество ошибок сыпалось на 4-ом бите. Но замена РУшки (перестановка 2-4 или 5-4) никак не меняла ситуацию - ошибки как были так и остались.
Пропайка переходных отверстий на шине +5 и установка блокировочников кардинально изменила ситуацию.
Оставшиеся ошибки стали другого вида "записано 1, прочитано 0". Здесь уже помогла замена РУшек.
Следующий этап - дисковод...
Помогите пожалуйста разобраться и запустить спек. Имеется Пентагон-128 классический без AY, плата Mick 2015. Тест прошитый в ПЗУ выдавал сначала ошибку на тесте буфера (00000010), но после нескольких сбросов перестал.
Сейчас выдаёт ошибку на тесте Порт конфигурации:
Ошибка
Банк - 5
Сектор - 3
Записано - 00000101
Считано - 00000100
РУшки запаяны, к сожалению. Перед запайкой проверял тестером на ардуине. Остальные микросхемы тестировал на TL866, не все, что-то он не умеет. Но мог или перегреть или статика.
https://i.ibb.co/Qc9rJ7d/p128.jpg
Приветствую всех форумчан!
Guru подскажите - новодел красный 2014г. без ПЗУ такой экран - https://pic.maxiol.com/thumbs2/15950...0718172550.jpg
с ПЗУ такой - https://pic.maxiol.com/thumbs2/15950...0718172613.jpg
где капнуть? ни тест не основное ПЗУ не стартует...(
на цвета не смотрите, пал кодер не регулировал.
Добрый день.
Сегодня подпаял разъёмы магнитофона, у меня на Tape In синусоида примерно 15Мгц 0.6В, в чём может быть проблема? Tape Out выдаёт нормальный сигнал на запись.
Поменял D100, загрузка заработала.
