Страница 168 из 186 ПерваяПервая ... 164165166167168169170171172 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 1857
Тема: Сборка Пентагон 128к
  1. #1671
    Добрый день.
    Собрал синий пентагон, на тестовом ПЗУ мусор на экране (см. видео).
    Также сам экран (квадрат) с частотой 1Гц дергается влево-вправо примерно на одно знакоместо (на видео заметно, если присмотреться, т.к. снимал с рук).
    https://youtu.be/ffy3TfmcLf0
    КЗ нет. Возможно, сбоит какая-то из микросхем, еще не смотрел по уровням.
    Вопрос по большей части на счет смещения экрана - по какой причине возникает? Как я понимаю, связано с моргалкой курсора...
    Подскажите, пожалуйста, в каком направлении искать.
  2. #1672
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    По поводу смещения экрана - нужно уровень сигнала синхронизации уменьшить. Инфа 146%.
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    TheUser(29.06.2020)
  3. #1673
    На эмиттерном повторителе стоят резюки на 75 ом, как в альбоме. Мало?
  4. #1674
    marinovsoft был прав. Заменил 75 ом на 470 на синхре, экран дергаться перестал. Спасибо, marinovsoft!
    По остальным моментам (ошибки теста ОЗУ) - помогло следующее:
    - были пропаяны все переходные отверстия на шине +5в
    - установлены блокировочные конденсаторы (причем, эффект был после установки 2-3 шт. на тех РУ-шках, где были ошибки)
    - выбракованы несколько РУшек. У меня стоят РУ5 Гэ, может быть где-то по таймингам не пролазили. Хорошо, что купил с запасом...
    Из наблюдений (может, кому поможет), на ранних этапах собирал статистику по ошибкам ОЗУ (на основе теста 128-1).
    | БИТ | ОШИБОК |
    | 8 | 16 |
    | 7 | 18 |
    | 6 | 16 |
    | 5 | 0 |
    | 4 | 61 |
    | 3 | 6 |
    | 2 | 0 |
    | 1 | 9 |
    Сделал 80 тестов (80 раз нажал RESET). Статистику свел в табличку. Все ошибки вида "записано 0, прочитано 1".
    Как видно, подавляющее количество ошибок сыпалось на 4-ом бите. Но замена РУшки (перестановка 2-4 или 5-4) никак не меняла ситуацию - ошибки как были так и остались.
    Пропайка переходных отверстий на шине +5 и установка блокировочников кардинально изменила ситуацию.
    Оставшиеся ошибки стали другого вида "записано 1, прочитано 0". Здесь уже помогла замена РУшек.
    Следующий этап - дисковод...
  5. #1675
    Харьков, Украина
    Помогите пожалуйста разобраться и запустить спек. Имеется Пентагон-128 классический без AY, плата Mick 2015. Тест прошитый в ПЗУ выдавал сначала ошибку на тесте буфера (00000010), но после нескольких сбросов перестал.
    Сейчас выдаёт ошибку на тесте Порт конфигурации:
    Ошибка
    Банк - 5
    Сектор - 3
    Записано - 00000101
    Считано - 00000100
    РУшки запаяны, к сожалению. Перед запайкой проверял тестером на ардуине. Остальные микросхемы тестировал на TL866, не все, что-то он не умеет. Но мог или перегреть или статика.
  6. #1676
    г. Зоринск, Украина
    Приветствую всех форумчан!
    Guru подскажите - новодел красный 2014г. без ПЗУ такой экран -
    с ПЗУ такой -
    где капнуть? ни тест не основное ПЗУ не стартует...(
    на цвета не смотрите, пал кодер не регулировал.
  7. #1677
    Балаково
    Добрый день.
    Сегодня подпаял разъёмы магнитофона, у меня на Tape In синусоида примерно 15Мгц 0.6В, в чём может быть проблема? Tape Out выдаёт нормальный сигнал на запись.
  8. #1678
    Балаково
    Поменял D100, загрузка заработала.
  9. #1679
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Там нужно весь узел чтения с магнитофона переделывать, ибо D100 вместо того чтобы работать как компаратор, работает как мультивибратор.
  10. #1680
    Балаково
    Я пока не встречал информации по переделке этого узла. Так и если работает, зачем переделывать? Только что загрузил Lode Runner и прошёл несколько уровней
  1. Сборка "Пентагон 48к"
    Ответов: 157
    Последнее: 10.03.2024, 13:22
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
  5. 128к хочется...
    Последнее: 10.03.2008, 07:40
