goodboy, вот https://yadi.sk/d/NfHXoM1HsS8JT
bloody eyes там 4ая игра
Вылечил. В последних двух блоках по лишнему байту отрезал, ну и естественно в первых байтах этих блоков на еденицу значение уменьшил. Я бы назвал это защитой от копирования - такое в копировщик не лезет.
Кстати, да, загрузчик ахтунговый)
Будет работать только из под 48Кб бейсика на клонах с НЕТОРМОЗНОЙ памятью.
Отсюда - все фирменные спектрумы выкидываем сразу. Остается Пентагон и не знаю, какие еще клоны с нетормозной памятью.
Причем, по сути этот лоадер загрузит блоки без дополнительного начального высокочастотного пилоттона. Т.е. обычные, стандартные.
Хотя, нет, наврал. В конце блока идет обязательный пакет из 4 периодов похожих на удлинненые '1' фронты. Если их не будет, программа сбросится.
Добавить подобное к стандартному TAP не получится.
а tzx если создать ?
он же поддерживает любые загрузки.
пусть не tap но зато можно сохранить что-то интересное.
Понятно, что tzx)
Разобрался с его методикой и методом борьбы с ней.
В итоге получился грузящийся на Пентагоне в режиме 48Кб - Fist.
Сделал такие шаги:
1. Убрал предварительный высокочастотный пилоттон в блоках (он не нужен, лоадеру на него пофигу).
2. Добавил в конце каждого кодового блока еще один слитно идущий блок из 4 единичных бит на медленной скорости. А чтобы в этих блочках сошлась контрольная сумма (не для лоадера, а для нас, людей), блоки состоят из байтовой последовательности $F0, $F0 (первый байт - это 4 бита, необходимые лоадеру, а второй это контрольная сумма).
3. Ничего не добавлял, но отметил, что во всех блоках, кроме первого, не должна сходиться контрольная сумма, а должна отличаться на 2 (это тоже особенность защиты)
The way of the exploding fist [rus]
как вариант
(главное что теперь запускается на любой машине)
ещё одна задачка (надеюсь я ещё не надоел здесь всем :))
игра Eureka.
не желает переводиться в tap файл, в последнем блоке утилиты указывают ошибку.
хотя wav файл с данной игрой прекрасно грузится в эмуляторах.
wav-ку можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/rJcPBLILsSHk9
