Страница 423 из 695 ПерваяПервая ... 419420421422423424425426427 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,221 по 4,230 из 6942
  1. #4221
    Омск
    46
    32 сообщений
    goodboy, вот https://yadi.sk/d/NfHXoM1HsS8JT
    bloody eyes там 4ая игра
  2. #4222
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Вылечил. В последних двух блоках по лишнему байту отрезал, ну и естественно в первых байтах этих блоков на еденицу значение уменьшил. Я бы назвал это защитой от копирования - такое в копировщик не лезет.
  3. #4223
    1,459
    949 сообщений
    2,223
    875 сообщений
    (интро с рисунком кассеты и Fist),всё остальное с-ошибками
    (турболоадеры кстати размещены в медленной памяти - на фирменных ZX неРаботают)
    Кстати, да, загрузчик ахтунговый)
    Будет работать только из под 48Кб бейсика на клонах с НЕТОРМОЗНОЙ памятью.
    Отсюда - все фирменные спектрумы выкидываем сразу. Остается Пентагон и не знаю, какие еще клоны с нетормозной памятью.
    Причем, по сути этот лоадер загрузит блоки без дополнительного начального высокочастотного пилоттона. Т.е. обычные, стандартные.
    Хотя, нет, наврал. В конце блока идет обязательный пакет из 4 периодов похожих на удлинненые '1' фронты. Если их не будет, программа сбросится.
    Добавить подобное к стандартному TAP не получится.
    Последний раз редактировалось Titus; 12.06.2016 в 17:26.
  5. #4225
    Омск
    46
    32 сообщений
    а tzx если создать ?
    он же поддерживает любые загрузки.
    пусть не tap но зато можно сохранить что-то интересное.
  6. #4226
    2,223
    875 сообщений
    Понятно, что tzx)
    Разобрался с его методикой и методом борьбы с ней.
    В итоге получился грузящийся на Пентагоне в режиме 48Кб - Fist.
    Сделал такие шаги:
    1. Убрал предварительный высокочастотный пилоттон в блоках (он не нужен, лоадеру на него пофигу).
    2. Добавил в конце каждого кодового блока еще один слитно идущий блок из 4 единичных бит на медленной скорости. А чтобы в этих блочках сошлась контрольная сумма (не для лоадера, а для нас, людей), блоки состоят из байтовой последовательности $F0, $F0 (первый байт - это 4 бита, необходимые лоадеру, а второй это контрольная сумма).
    3. Ничего не добавлял, но отметил, что во всех блоках, кроме первого, не должна сходиться контрольная сумма, а должна отличаться на 2 (это тоже особенность защиты)
    The way of the exploding fist [rus]
  7. #4227
    1,459
    949 сообщений
    По умолчанию The way of the exploding fist [rus]
    как вариант
    (главное что теперь запускается на любой машине)
  8. #4228
    2,223
    875 сообщений
    как вариант
    Так это уж переделка) Не оригинальная версия этого чела)
  9. #4229
    1,459
    949 сообщений
    забыл добавить cracked by
  10. #4230
    Омск
    46
    32 сообщений
    ещё одна задачка (надеюсь я ещё не надоел здесь всем )
    игра Eureka.
    не желает переводиться в tap файл, в последнем блоке утилиты указывают ошибку.
    хотя wav файл с данной игрой прекрасно грузится в эмуляторах.
    wav-ку можно скачать здесь: https://yadi.sk/d/rJcPBLILsSHk9
  1. Исходники софта
    от Sayman в разделе Софт
    Последнее: 14.08.2009, 18:11
    от AAA в разделе Разный софт
    Последнее: 23.06.2008, 20:10
  3. моя коллекция софта
    от moroz1999 в разделе Игры
    Последнее: 25.07.2007, 12:21
  4. Перегон софта PC-ZX
    от spleen в разделе Утилиты
    Последнее: 14.05.2007, 17:33
    от himik в разделе Софт
    Ответов: 23
    Последнее: 12.01.2007, 06:41
