Да, программе без разницы какой сектор за каким следует.
Если есть желание, можете сделать конвертер образа TRD в образ fdi
или udi с любым чередованием секторов.
ради интереса проверьте вот эту версию робокопа https://vtrd.in/gamez/r/ROBOCOP1.ZIP
вспоминаю что кажется при быстрой разметке загрузка тормозила.
Кстати да, у меня все версии AVF&CH очень медленно грузились. Загрузчик через 3d13 мутный был.
Здравствуйте. Хочу высказать некоторую критику (надеюсь - конструктивную) в адрес программы ZX Disk Studio. Начну с начала. Появилась у меня задача проверить 50 неформатированных дискет 5.25. Дискеты якобы новые (не использовались), но очень старые по времени их производства. Поэтому, чтобы такие дискеты стали "рабочими" (или хотя бы часть дискет) их приходится форматировать несколько раз подряд(несколько десятков раз подряд?) Задумано - сделано: Создал в программе пустой образ TR-DOS диска и начал форматировать. 1. Программа дискеты форматирует быстро, но как оказалось совершенно не делает проверку на стадии форматирования. А такая проверка нужна. Ибо уже при форматировании можно отсеять сбойные дискеты и не тратить лишнее время на запись образа! 2. Некая проверка все-таки производится при записи образа на дискету, но у меня есть такая дискета, которая форматируется, на нее записывается образ, а при попытке считать ZX каталог вылазит ошибка! Т.е. алгоритм проверки еще не совершенен и полностью доверять этой программе на данный момент нельзя (v1.16). 3. Когда и если ошибки в программе будут исправлены, то было-бы не плохо прикрутить к интерфейсу автоматизацию. Например в виде горячих клавиш (использую клавиатуру с тачпадом и каждый раз лезть в меню не совсем удобно). А пока буду выполнять задачу на Спектруме в старой доброй AIDSv0.2b. Как говорится - медленно, но верно.
P.S. Справедливости ради стоит отметить, что, как копировщик дискет в TRD образы, программа показывает себя достойно.
Добрый день!
Нужен ответ. Я сам не особо разбираюсь в записи образов ирг в TR-DOS формате, но меня попросили записать на дискету 3.5 какие-нить игры.
Так как самого Spectrum у меня нет, я не могу убедиться в том, что все записалось правильно.
Использовал программу, которая указана выше. Дискета 3.5. В БИОС выставил Floppy Drive - 720КВ.
Дискета записалась. Даже при чтении и создании образа в TRD формате, эмулятор этот образ запускает.
Остался вопрос, а точно все правильно и эта дискета запустится на реальном Spectrum?
Приложил фото образа.
Просто дискету нужно отправить в др город, а очень не хочется обмануть ожидание человека.
Александр, RealSpectrum эмулятор работает с реальным дисководом, вот на нем и попробуйте запустить.
P.S. смысла ставить в БИОС Floppy Drive - 720КВ вроде как нет, я ставлю 1.44, а если бы у вас был дисковод 5.25 для него нет режима 720Kb.
NiKa, спасибо за ответ.
Про установку в БИОС 720Кб я где-то тут вычитал. Было написано, что если дисковод 3.5, то надо установить 720Кб. Я с этим параметром буду экспериментировать, но для начала мне надо как-то понять. правильно все пишется или нет? )
Кажется так оно и есть, так как под ХР он у меня не запустился.
