Страница 43 из 54 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 535
Тема: ZX Disk Studio - программа для работы с образами дисков
  1. #421
    Чайковский
    26
    9 сообщений
    Да, программе без разницы какой сектор за каким следует.
    Если есть желание, можете сделать конвертер образа TRD в образ fdi
    или udi с любым чередованием секторов.
    Profi v3.2 (SIMM 1024kB, Color CP/M, Turbo VG)
    Profi v3.2 256kB + PAL coder
    Плата ZXM Phoenix 1024kB + VGA converter
    ZX Evolution 4096kB + SSD-1Gb
    Плата Speccy 2010
    Плата Sprinter Sp2000s
    Плата Reverse U9 EP3C
    Плата Reverse U10 EP3C
    Плата Reverse U16 EP4CE22
    Плата Mist v1.31
    Terasic DE1
    Terasic DE1-SoC
    Terasic DE10-nano
    iCore 3
  3. #422
    Орел
    9 сообщений
    Желание есть, опыта в программировании мало. Попробовал готовый конвертер, trd2fdi, похоже порядок секторов он не трогает, т.к. результат записи сконверченного fdi аналогичен trd - медленное считывание.
  4. #423
    1,460
    949 сообщений
    ради интереса проверьте вот эту версию робокопа https://vtrd.in/gamez/r/ROBOCOP1.ZIP
    вспоминаю что кажется при быстрой разметке загрузка тормозила.
  5. #424
    2,223
    875 сообщений
    Да, версии от AVF всегда тормозили.
  6. #425
    Наро-фоминск
    207
    126 сообщений
    Кстати да, у меня все версии AVF&CH очень медленно грузились. Загрузчик через 3d13 мутный был.
    Последний раз редактировалось ^m00h^; 03.11.2020 в 13:52.
  7. #426
    44
    13 сообщений
    Здравствуйте. Хочу высказать некоторую критику (надеюсь - конструктивную) в адрес программы ZX Disk Studio. Начну с начала. Появилась у меня задача проверить 50 неформатированных дискет 5.25. Дискеты якобы новые (не использовались), но очень старые по времени их производства. Поэтому, чтобы такие дискеты стали "рабочими" (или хотя бы часть дискет) их приходится форматировать несколько раз подряд(несколько десятков раз подряд?) Задумано - сделано: Создал в программе пустой образ TR-DOS диска и начал форматировать. 1. Программа дискеты форматирует быстро, но как оказалось совершенно не делает проверку на стадии форматирования. А такая проверка нужна. Ибо уже при форматировании можно отсеять сбойные дискеты и не тратить лишнее время на запись образа! 2. Некая проверка все-таки производится при записи образа на дискету, но у меня есть такая дискета, которая форматируется, на нее записывается образ, а при попытке считать ZX каталог вылазит ошибка! Т.е. алгоритм проверки еще не совершенен и полностью доверять этой программе на данный момент нельзя (v1.16). 3. Когда и если ошибки в программе будут исправлены, то было-бы не плохо прикрутить к интерфейсу автоматизацию. Например в виде горячих клавиш (использую клавиатуру с тачпадом и каждый раз лезть в меню не совсем удобно). А пока буду выполнять задачу на Спектруме в старой доброй AIDSv0.2b. Как говорится - медленно, но верно.
    P.S. Справедливости ради стоит отметить, что, как копировщик дискет в TRD образы, программа показывает себя достойно.
    Последний раз редактировалось Debosh; 12.12.2020 в 08:40.
  8. #427
    Узбекистан. Ташкент
    По умолчанию Я правильно записал образ на дискету?
    Добрый день!
    Нужен ответ. Я сам не особо разбираюсь в записи образов ирг в TR-DOS формате, но меня попросили записать на дискету 3.5 какие-нить игры.
    Так как самого Spectrum у меня нет, я не могу убедиться в том, что все записалось правильно.
    Использовал программу, которая указана выше. Дискета 3.5. В БИОС выставил Floppy Drive - 720КВ.
    Дискета записалась. Даже при чтении и создании образа в TRD формате, эмулятор этот образ запускает.
    Остался вопрос, а точно все правильно и эта дискета запустится на реальном Spectrum?
    Приложил фото образа.
    Просто дискету нужно отправить в др город, а очень не хочется обмануть ожидание человека.
  9. #428
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    Александр, RealSpectrum эмулятор работает с реальным дисководом, вот на нем и попробуйте запустить.
    P.S. смысла ставить в БИОС Floppy Drive - 720КВ вроде как нет, я ставлю 1.44, а если бы у вас был дисковод 5.25 для него нет режима 720Kb.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Только вроде до Вин98, а ZX Disk Studio и другой софт на том же драйвере работает от XP.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    Узбекистан. Ташкент
    NiKa, спасибо за ответ.
    Про установку в БИОС 720Кб я где-то тут вычитал. Было написано, что если дисковод 3.5, то надо установить 720Кб. Я с этим параметром буду экспериментировать, но для начала мне надо как-то понять. правильно все пишется или нет? )
    Кажется так оно и есть, так как под ХР он у меня не запустился.
  1. Ответов: 10
    Последнее: 15.10.2022, 20:44
  2. Ответов: 82
    Последнее: 07.05.2011, 20:32
  3. Ответов: 0
    Последнее: 01.01.2009, 09:34
  4. программа для теста beta-disk
    от spleen в разделе Программирование
    Последнее: 02.07.2006, 21:51
  5. работа с образами HDD в Unreal Speccy
    от elf в разделе Эмуляторы
    Ответов: 15
    Последнее: 30.03.2005, 18:22
