добрывечер поздравляю всех с новым годом, подскажите где взять схему ,монтажку для платки AY от zorela.
---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
всё не нужно,нашел)
всё не нужно,нашел)
а где нашли ? дайте ссылку пожалуйста :)
Спасибо !! но там нет кемпстона ?
Вот и я до своей платы добрался. Давно купил, да все не было времени, сейчас немного есть...
До включения еще далеко, нужно впаять разъемы, кабель RGB хотя бы спаять. Вроде исправил все ошибки, что описаны в теме.
Вместо панельки процессора сразу разъемы впаял, все равно платку ставить. Химичить с выводами, как под микросхему, не стал. Помню, что была когда-то так подключена у меня, были постоянно проблемы, то неконтакт, то выпадала. :)
На плате музсопра разъем под джой не влезет, отверстия маленькие. Ничего, либо высверлю, либо просто шлейф впаяю, но не хотелось бы.
555КП2 или аналог так и не нашел по быстрому, пока 155КП2 поставил на панельках, что делать...
Включил, есть проблемы. Выводы 6 ОЗУ на дополнительной памяти не были соединены между собой и с мультиплексором. Пока дальше тестирую, ОЗУ HY5164S-12 совсем не любят быть без блокировочных конденсаторов, а я их пока не впаял, потому как надо сами микросхемы тестировать. Клавиатуру пока не подключал, гоняю тест.
Да вот не хотел так делать, потому что надо выводы изолировать для надежности. Но может так и сделаю. Плохо что в моем тесте нет проверки музсопра, неудобно.
Надо будет клаву распаять еще, да флопик подключить, проверить контроллер.
Пока еще с корпусом не решил точно. Платка мешает запаять прямой разъем на флопик.
Вот еще один прикол. Запускается с вертикальными полосами белыми и черными. Либо если выключить-включить, то с остатками старой картинки. Шахмат я так и не увидел. Это из-за импортного ОЗУ?
Если на симах рисунок зависит от микросхем, которые на планках, то логично предположить, что у тебя тоже самое.
---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
Roger Wilco, Проверь еще доработана ли плата муз. процессора.
http://zx.pk.ru/showpost.php?p=329807&postcount=718
