Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 39404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 447
Тема: Релиз 2011г платы Пентагон-128к (91г)
  1. #421
    г. Нижний Новгород
    добрывечер поздравляю всех с новым годом, подскажите где взять схему ,монтажку для платки AY от zorela.
    ---------- Post added at 21:06 ---------- Previous post was at 20:15 ----------
    всё не нужно,нашел)
  2. #421
  3. #422
    Украина,Хмельницкий
    а где нашли ? дайте ссылку пожалуйста
    Pentagon v2.666 LE , NEMO-FDC , NEO-GS
  4. #423
    39
    18 сообщений
    Украина,Хмельницкий
    Спасибо !! но там нет кемпстона ?
  6. #425
    39
    18 сообщений
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=267167&postcount=166
  7. #426
    Украина, г. Сумы
    Вот и я до своей платы добрался. Давно купил, да все не было времени, сейчас немного есть...
    До включения еще далеко, нужно впаять разъемы, кабель RGB хотя бы спаять. Вроде исправил все ошибки, что описаны в теме.
    Вместо панельки процессора сразу разъемы впаял, все равно платку ставить. Химичить с выводами, как под микросхему, не стал. Помню, что была когда-то так подключена у меня, были постоянно проблемы, то неконтакт, то выпадала.
    На плате музсопра разъем под джой не влезет, отверстия маленькие. Ничего, либо высверлю, либо просто шлейф впаяю, но не хотелось бы.
    555КП2 или аналог так и не нашел по быстрому, пока 155КП2 поставил на панельках, что делать...
ID:	47206   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 02.04.2014 в 01:14.
  8. #427
    Украина, г. Сумы
    Включил, есть проблемы. Выводы 6 ОЗУ на дополнительной памяти не были соединены между собой и с мультиплексором. Пока дальше тестирую, ОЗУ HY5164S-12 совсем не любят быть без блокировочных конденсаторов, а я их пока не впаял, потому как надо сами микросхемы тестировать. Клавиатуру пока не подключал, гоняю тест.
  9. #428
    39
    18 сообщений
    Впаивай конденсаторы с обратной стороны платы, лежа, от вывода к выводу. Так лучше, потому-что он не в стороне от микросхемы, а непосредственно на выводах питания.
  10. #429
    Украина, г. Сумы
    Да вот не хотел так делать, потому что надо выводы изолировать для надежности. Но может так и сделаю. Плохо что в моем тесте нет проверки музсопра, неудобно.
    Надо будет клаву распаять еще, да флопик подключить, проверить контроллер.
    Пока еще с корпусом не решил точно. Платка мешает запаять прямой разъем на флопик.
    Вот еще один прикол. Запускается с вертикальными полосами белыми и черными. Либо если выключить-включить, то с остатками старой картинки. Шахмат я так и не увидел. Это из-за импортного ОЗУ?
    Последний раз редактировалось Roger Wilco; 03.04.2014 в 23:06.
  11. #430
    39
    18 сообщений
    Если на симах рисунок зависит от микросхем, которые на планках, то логично предположить, что у тебя тоже самое.
    ---------- Post added at 22:31 ---------- Previous post was at 22:16 ----------
    Roger Wilco, Проверь еще доработана ли плата муз. процессора.
    http://zx.pk.ru/showpost.php?p=329807&postcount=718
  1. Сборка Пентагон 128к
    от Addison в разделе Pentagon
    Ответов: 1856
    Последнее: 08.06.2024, 11:12
  2. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 144
    Последнее: 27.11.2010, 12:27
  3. Печатные платы Пентагон 128к
    Ответов: 360
    Последнее: 23.03.2010, 08:33
  4. Ответов: 2
    Последнее: 05.05.2009, 12:48
