Из эмулятора UKNCBTL:
MOV @#...,(R)+ - 67 тактов;
MOV #...,R - 25 тактов;
SOB в цикле - 45 тактов;
SOB последний - 25 тактов.
Т.е. прерывание возникает в тот момент, когда должен прийти стоповый бит и если этот бит стартовый - в этот же момент устанавливается и признак BREAK, а в младший байт регистра данных помещается ноль.
---------- Post added at 00:55 ---------- Previous post was at 00:52 ----------
Т.е. в NOPах это будет 180/16 = 12, а за два цикла - 24 NOPа.
А один бит передаётся за 50 NOPов.
А, понял - продолжительность цикла SOB надо ещё умножить на 7
Тогда в одном цикле теста получается 27 NOPов, а в двух - 54 NOPа.
Выходит, что бит BREAK устанавливается в регистре статуса приёмника ВП1-065 ровно через один битовый интервал после установки бита готовности.
---------- Post added at 01:18 ---------- Previous post was at 01:09 ----------
А бит переполнения устанавливается ещё через 11 битовых интервалов:
Код:09 00000000 10000000 00000000 10000000
10 00000000 10000001 00000000 10000001
11 00000000 10000001 00000000 10000001
01 00000000 10000001 00000000 10000001
02 00000000 10000001 00000000 10000001
03 00000000 10000001 00000000 10000001
04 00000000 10000001 00000000 10000001
05 00000000 10000001 00000000 10000001
06 00000000 10000001 00000000 10000001
07 00000000 10000001 00000000 10000001
08 00000000 10000001 00000000 10000001
09 00000000 10000001 00000000 10000001
10 00010000 10000001 00010000 10000001
Для правильной эмуляции последовательных портов важно знать, что получит принимающая строна, если начать непрерывно писать байты в регистр данных передатчика, не проверяя его готовность.
Хотя, секрета тут никакого нет. Пока бит готовности не установлен - запись в порт ни на что не влияет. Важнее проверить - сохраняется ли в регистре данных порта значение, если оно было записано туда при сброшенном бите готовности.
Предложение: для тестов делать в начале программы ячейки, хранящие регистры-векторы. Тогда можно будет без пересборки тесты запускать на других машинах...
Добавил также тест в свой DL<>DL (8 символов):Код:TTP - Test TTP port
14«231»
Test completed
Код:TEST9:: .WORD T9
MOV #BUFSZ,R1
10$: MOVB R1,@#TDA
SOB R1,10$
BR .
Код:TEST #9
000010 000001
FLAG: 000000
---------- Post added at 17:59 ---------- Previous post was at 17:57 ----------
Даже если сохраняется внутренне, проверить не получится: как значение для вывода оно не отработается, а биты эти в регистре данных WO и назад не читаются. Впрочем это ничем не отличается от "не сохраняется" :)
Мой эмулятор только что так же популярно об этом мне напомнил - каждая команда INC @#TPB посылает исключительно и только байт 01.
---------- Post added at 14:15 ---------- Previous post was at 14:10 ----------
Фактически - это разновидность NOP-метра, проверяющего время установки готовности при передаче байта порт, сдвиговый регистр которого в этот момент свободен.
Для дальнейшего тестирования работы последовательных портов с сигналом BREAK - мною написан тест BRKT4.
Для правильной работы теста необходимо, чтобы при его выполнении квитирование было отключено, поэтому не следует трогать настройку COM-порта
Также не следует включать сжатие при загрузке с этого сервера.Код:fOutxCtsFlow = FALSE
Этот тест проверяет, какой сигнал получит COM-порт PC если установить BREAK в середине передачи байта 0377, а также проверяет гипотезу о наличии и работе буфера FIFO в контроллере 1801ВП1-065.
Тест требует наличия с другой стороны тестируемой линии специального тестового варианта сервера HX Server, который умеет по запросу клиента посылать в линию эхо, а также превращает получаемые в порту сигналы в текстовые сообщения.
Для проведения тестов нужно запустить прилагаемый HX Server на порту PC, подключенному к УКНЦ, ДВК или PDP-11, а на другой стороне - запустить программу BRKT4.SAV. Если адрес и вектор используемого со стороны PDP-11 порта отличаются от адреса и вектора порта С2 УКНЦ - программу следует перекомпилировать, указав в исходниках нужные значения.
Результаты тестирования сервер выводит в окно Teletype и сохраняет в файле Teletype.log.Код:TKS =: 176570
TKINT =: 370
Запускать тесты на УКНЦ можно загрузившись с HX - на этот случай в дистрибутиве тестового сервера уже находится образ BRKT-1-2-3-4.DSK, подключенный к приводу HX1:
По сравнению с предыдущей тестовой версией сервера произошло существенное изменение протокола HX в части пакетов спецкоманд BREAK и ECHO - теперь пакеты спецкоманд получили собственный тип пакета 0373, поэтому опубликованные ранее тестовые программы не смогут запрашивать BREAK у данного сервера.
Адаптированные исходники предыдущих тестов также включены в архив.
За компанию...
Кривой порт:Нормальный порт:Код:===================================
BRKT4 - Test COM-port BREAK Part #4
Test 1: Send 0377 - Wait half bits - set 1 byte BREAK
«017»_Break__Error_1 byte BREAK
Test 2: Send 0377 - Wait half bits - set 2 byte BREAK
«017»_Break__Error_te BREAK
Test 3: Send 0377 - Wait half bits - set 8 byte BREAK
Ask HX Server for ECHO: 'AB' - Wait 100 ms - Read bytes..
B
Ask HX Server for ECHO: 'ABC' - Wait 100 ms - Read bytes..
C
Test completed
_Error_<017><360>
_Error_<017><000><360>_Break+0_
_Error_<017><000><000><000><000><000><000><000>_Break+0__Break_<000><377>
B
C
Test completed
