Обновил у себя на сайте все pdf схемы с перечнями. Везде C6 поменян на 150пФ.
Посему со статикой я завершил, теперь вопрос стоит с динамикой :)
Такс, поскольку Евгений не смог удержаться от соблазна облагородить карту, посему по его просьбе сделал пару правок. В итоге ревизия 02.2
А именно, убраны резисторы R28...R31, которые оказались не нужны, так как имели сопротивление 0 Ом (это я изначально так сказать перебздел).
И поменял паттерн ОЗУшки, была широкая SO32 (525mil), стала узкая (32-TSOP2-400F), для микросхем KX4008C1F-VB55
По идее должны налезать и старые широкие.
Как обычно, кто соберет, с того и фото карты для моего сайта :)
Картинка
https://i.ibb.co/Rh8XGWh/zxm-generalsound-02b-pcb.png
Схема и монтажка ZXM-GeneralSound rev02.2 в pdf - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...lsound_02b.pdf
Схема ZXM-GeneralSound rev02.2 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...und_sch02b.rar
Печатная плата ZXM-GeneralSound rev02.2 в P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...und_pcb02b.rar
Гербер файлы для производства платы ZXM-GeneralSound rev02.2 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn..._gerber02b.rar
Библиотека P-CAD 2002 - http://micklab.ru/file/zxm_generalsn...lsound_lib.rar
За сим вроде все со статикой.
Просьба к владельцам карты - записать как звучат в WildPlayer первые 2 минуты этого мода: https://cloud.err200.net/s/rDQiQDRFEaKR5DL
В UnrealSpeccy и в моём варианте GS полностью отсутствует бас-гитара (начиная с ~1:10) и вместо одного инструмента может играть мусор (тоже примерно с 1:10). В MIST же всё ок. Пока теория что не хватает частоты процессора GS - в MIST он работает на 28МГц.
послушал под ts конфой вроде норм, только бас начинается как раз с 1:10 и до конца. записывать ничего не буду.
Потестил на разных версиях UnrealSpeccy и в некоторых и правда нет басов. Это либо в настройках косяк, либо зависимо от версии (м.б. deathsoft что-то поломал).
Помучил еще, и теперь даже там, где работало уже не работает. Наверное какой-то баг эмуляции наложенный на баг проигрывателя.
а GSType=z80 / bass не влияет на звучание ?
bass в некоторых случаях вообще не работает.
Скопировал этот мод ещё раз на флешку - вторая копия играет нормально. Файлы побайтово одинаковые, ошибок в файловой системе нет. Получается что дело в плеере, так что вопрос с картой закрыт.
Mick, столкнулся с траблой. Не стартует проц, если жампер на ресет не ставить. При чем, чем выше частота, тем больше вероятность, что не стартанет .
Т.е. на 12 стартует почти всегда без жампера. А на 18 без жампера на ресете ваще не стартует.
