И так всё на пределе. Уменьшать частоту нельзя, звучание становится непотребным и затея теряет всякий практический смысл.
А МР3 Орион не потянет, даже с клоком 100 МГц :)
В диапазоне от PCM до MP3 есть разные промежуточные решения. Но чем они круче, то сильнее потребность в чем-то вроде ковоксной части AYX-32 для нормального проигрывания.
Оставлю здесь.
Спасибо PVV, он адаптировал SDOS под IDE контроллер прошки. Программы будут запускаться размером не более 42кб.
Исходники Виталий выложит в своей теме SD карта и SDOS для 8и битных ПК
https://youtu.be/g1K4t8Hmgeo
24.09.2025 - добавил просмоторщик картинок в формате .О32 ( клавиша F4 - выход в меню )
Что за игра такая - "1942"? Не припоминаю
Со спектрума перенесли, нашел в архивах Пушкова.
https://www.youtube.com/watch?v=GZaBDxnxMb0&t=39s
От ZX есть еще несколько простеньких игрушек в ордосовском формате.
Порт эксолона на про. Отличия от варианта Adelaide для z80 card II
1. Это версия для ПРО :)
2. Правильные цвета.
3. Музыка через AY на заставке (в процессе игры и там и тут через AY + совсем немного бипера).
4. При редактировании клавиш можно выбрать управление курсором.
5. Убрал лишние пункты в меню.
Есть один минус - при одинаковой частоте эта версия медленнее "классической", но на 10 МГц работает с приемлемой скоростью.
Большое спасибо Дмитрию2012 за тестирование на реале! Он долго и упорно тестировал, в итоге нашлись и были устранены две проблемы - одна программная, чтение порта 1Ah на реале и в emu дает различающиеся результаты; и одна аппаратная - оказывается эксолон можно использовать как тест процессора, если он запустится на 10 МГц, то проц скорее всего годный.
Upd 22.04.2020: Во второй версии исправлен баг со "смертельным подпрыгиванием" который был унаследован из спековской версии и чуть ускорено обновление экрана.
