Страница 43 из 48 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 472
Тема: Орион-ПРО. Софтверные дела
  1. #421
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    ...можно попробовать поменять частоту на битность.
    И так всё на пределе. Уменьшать частоту нельзя, звучание становится непотребным и затея теряет всякий практический смысл.
    А если играть wavы, то скорости хватает, но памяти маловато.
    А МР3 Орион не потянет, даже с клоком 100 МГц
  2. #421
  3. #422
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    В диапазоне от PCM до MP3 есть разные промежуточные решения. Но чем они круче, то сильнее потребность в чем-то вроде ковоксной части AYX-32 для нормального проигрывания.
  4. #423
    Владимир
    112
    97 сообщений
    AYX-32 и сама вполне может воспроизводить с SD-карты, зачем ей Орион, на порядок (или больше?) более слабый?
  5. #424
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Надо обдумать эту тему
    Оставлю здесь.
    Спасибо PVV, он адаптировал SDOS под IDE контроллер прошки. Программы будут запускаться размером не более 42кб.
    Исходники Виталий выложит в своей теме SD карта и SDOS для 8и битных ПК
    24.09.2025 - добавил просмоторщик картинок в формате .О32 ( клавиша F4 - выход в меню )
ID:	82835   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82836   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82837   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82838   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82840   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Дмитрий2012; 03.10.2025 в 18:11.
    Этот пользователь поблагодарил Дмитрий2012 за это полезное сообщение:
    Error404(07.03.2020)
  6. #425
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Что за игра такая - "1942"? Не припоминаю
  7. #426
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Со спектрума перенесли, нашел в архивах Пушкова.
  8. #427
    Владимир
    112
    97 сообщений
    А там рядышком еще не было что-то, чего нет в моем сборнике? (Интересует главным образом от ZX, ордосовские я в курсе что у меня не все есть, но они и не особо интересны, разве что есть что-то совсем уж интересное)
  9. #428
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    От ZX есть еще несколько простеньких игрушек в ордосовском формате.
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Порт эксолона на про. Отличия от варианта Adelaide для z80 card II
    1. Это версия для ПРО
    2. Правильные цвета.
    3. Музыка через AY на заставке (в процессе игры и там и тут через AY + совсем немного бипера).
    4. При редактировании клавиш можно выбрать управление курсором.
    5. Убрал лишние пункты в меню.
    Есть один минус - при одинаковой частоте эта версия медленнее "классической", но на 10 МГц работает с приемлемой скоростью.
    Большое спасибо Дмитрию2012 за тестирование на реале! Он долго и упорно тестировал, в итоге нашлись и были устранены две проблемы - одна программная, чтение порта 1Ah на реале и в emu дает различающиеся результаты; и одна аппаратная - оказывается эксолон можно использовать как тест процессора, если он запустится на 10 МГц, то проц скорее всего годный.
    Upd 22.04.2020: Во второй версии исправлен баг со "смертельным подпрыгиванием" который был унаследован из спековской версии и чуть ускорено обновление экрана.
    Последний раз редактировалось ivagor; 22.04.2020 в 19:08. Причина: добавил про курсор
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили ivagor за это полезное сообщение:
    Error404(15.04.2020), shapipovo(30.06.2020), Дмитрий2012(14.04.2020)
  11. #430
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Т.е. эта версия медленнее в 2-3 раза? А в связи с чем? Экран перекодируется на прерываниях?
  1. Дела паяльные.
    от Sayman в разделе Для начинающих
    Ответов: 24
    Последнее: 09.10.2009, 20:14
  2. валаются без дела разобранные спектрумы
    от Damein Alpha в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 17
    Последнее: 17.09.2009, 10:15
  3. Дела мышиные...
    от Producer в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 22.01.2005, 02:59
