It is possible if you use a custom keyboard or PC-keyboard + controller, or FPGA-UKNC + PC-keyboard.
Here you can find full UKNC ROM disassembly made by Alex_K: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...%A6_ROM_disasm
Here's part 2 with keyboard driver where you could find keyboard layout tables: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...6_ROM_disasm_2
So (in theory) you could try to alter the layout tables, then re-calculate ROM checksums at (176770..176776), probably that's a suitable solution.
But that's a significant amout of work to prepare the proper ROM alterations, test the new ROM on the emulator, burn to ROM chip and test on the real hardware.
А как на счёт переназначения клавиш с помощью set sl on?
Подсмотрел в загрузочном диске для Союз-Неон – там клавиша / и ещё какая-то поменяны местами.
ха! УмнО! )
И есть наверное ещё (теоретическая) возможность написания резидентного драйвера клавиатуры, который будет обрабатывать скан-коды нужным образом, для примера работы со скан-кодами в комплекте с эмулятором на дискете @Alex_K, имеется исходник на ассемблере SCAN.MAC
Titus,
nzeemin, предложенные вами способы чрезмерно сложны без гарантии результата.
не будет, на PDP разнообразных демо - символьных и графических полным полно,
в том числе и специфических для конкретным ЭВМ (напр. УК-НЦ).
Даже я умудрился 1 сочинить ) На прошке есть демы, на Э-60 есть символьные демы,
есть символьная демка под VT52 и в моём написании = DWK Quest - демка простая совсем,
демка для УК-НЦ есть в папке 6022 архива и называется "КАЛЕЙДОСКОП" - символьная.
А как же Ascii - STAR WARS ? Чем не демо?
Ну и прочее прочее прочее
Мону не видел, но если будет для УК-НЦ или КЦГД вариант - будет только лучше! )
А меж тем нашёлся вот человек который перевёл для себя загрузочное меню - https://youtu.be/6wKWdPNwVWw
