Страница 43 из 48 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 471
Тема: RT-11 для чайников
  1. #421
    2,247
    883 сообщений
    Цитата Сообщение от sebastian9922 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ. Хотелось бы знать, можно ли это сделать на настоящем железном компьютере UKNC.
    It is possible if you use a custom keyboard or PC-keyboard + controller, or FPGA-UKNC + PC-keyboard.
  2. #421
  3. #422
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Here you can find full UKNC ROM disassembly made by Alex_K: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...%A6_ROM_disasm
    Here's part 2 with keyboard driver where you could find keyboard layout tables: http://www.emuverse.ru/wiki/%D0%A3%D...6_ROM_disasm_2
    So (in theory) you could try to alter the layout tables, then re-calculate ROM checksums at (176770..176776), probably that's a suitable solution.
    But that's a significant amout of work to prepare the proper ROM alterations, test the new ROM on the emulator, burn to ROM chip and test on the real hardware.
  4. #423
    406
    257 сообщений
    А как на счёт переназначения клавиш с помощью set sl on?
    Подсмотрел в загрузочном диске для Союз-Неон – там клавиша / и ещё какая-то поменяны местами.
    manwe.pdp-11.ru
    Этот пользователь поблагодарил Manwe за это полезное сообщение:
    hobot(07.10.2020)
  5. #424
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ха! УмнО! )
    И есть наверное ещё (теоретическая) возможность написания резидентного драйвера клавиатуры, который будет обрабатывать скан-коды нужным образом, для примера работы со скан-кодами в комплекте с эмулятором на дискете @Alex_K, имеется исходник на ассемблере SCAN.MAC
    Titus,
    nzeemin, предложенные вами способы чрезмерно сложны без гарантии результата.
    Этот пользователь поблагодарил hobot за это полезное сообщение:
    TheGWBV(07.10.2020)
  6. #425
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    Всё получилось, всем спасибо за помощь.
    Хорошо бы сделать Мону Лизу в ASCII Art чтобы работало на любом компе с RT-11. Возможно это будет первая демка в мире PDP-11.
  7. #426
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    не будет, на PDP разнообразных демо - символьных и графических полным полно,
    в том числе и специфических для конкретным ЭВМ (напр. УК-НЦ).
    Даже я умудрился 1 сочинить ) На прошке есть демы, на Э-60 есть символьные демы,
    есть символьная демка под VT52 и в моём написании = DWK Quest - демка простая совсем,
    демка для УК-НЦ есть в папке 6022 архива и называется "КАЛЕЙДОСКОП" - символьная.
    А как же Ascii - STAR WARS ? Чем не демо?
    Ну и прочее прочее прочее
    Мону не видел, но если будет для УК-НЦ или КЦГД вариант - будет только лучше! )
  8. #427
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Titus,
    А меж тем нашёлся вот человек который перевёл для себя загрузочное меню - https://youtu.be/6wKWdPNwVWw
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    hobot(07.10.2020)
  9. #428
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Ну да, конечно. А если сделать (небольшой) переходник под современную ЭСППЗУ - так и вообще задача станет нерешаемой
  10. #429
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    я видел, совсем недавно где уже всплывало это видео
    Ну да, конечно.
    написал Хунта, параллельно скупая на барахолке новенькие родные УК-НЦшные клавы )))
  11. #430
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Угу, месяца так два назад последний раз. И больше не собираюсь.
    И кстати, проблем с работой на JCUKENG не испытываю.
    Так же как с паяльником
    А нет, соврал - полгода назад
    hobot(07.10.2020)
  1. Ответов: 206
    Последнее: 19.08.2020, 10:36
  2. Монолоадер для чайников.
    от ZX_NOVOSIB в разделе Для начинающих
    Ответов: 226
    Последнее: 24.05.2018, 08:54
  3. TS Conf прошивка для Чайников
    от AAA в разделе Софт
    Ответов: 157
    Последнее: 10.01.2015, 04:46
  4. Ответов: 35
    Последнее: 01.12.2006, 10:06
