Выбрал в MiniPro софте AT27C010 DIP32, чек ID делает, читает только с выключенным Check_ID (чекбокс внизу, иначе выдаёт ошибку), писать не пишет совсем. Вываливается сразу с ошибкой ADDRESS 0x000000. Buffer Data: 0xF3 Verify:0xFF. Увы(
Попробую по инструкции с ж...:)
norduk убери с платы всю периферию D99, D89, D57 и т.д. Поставь побольше блокировочных минимум 20-30 шт. Проверь напругу рядом с процессором, будет меньше 5 вольт, комп может не запустится. .....
Видимо проблема с программатор ом http://zx-pk.ru/threads/23027-progra...ro-tl866a.html
Понял. Пробую.
Другие-то он шьёт. Мне кажется, что конкретно данную серию он не понимает. Он ругается на chip ID, а ошибка при записи вылазит, это уже когда я ему checkid отключаю. Если не отключать, то он даже не пытается шить, сразу говорит, что чип кривой.
Обновлю-ка я софт.
Ожидаемо, не помогло)
4.97В на проце. Маловато? Пробовать другой БП?
В общем, пошёл паять блокировочные.. Всё-таки, разница между без минитеста и с ним есть и довольно существенная. Без него статичная картинка, с ним при старте включается спектрумовское (судя по всему) разрешение (видно где экран, а где бордюр), после чего бордюр красится в цвет экрана, после ресета включается другойвидеорежим, бордюр в нём заметно меньше, основная часть экрана, соответственно, больше. Опять же, через какое-то время бордюр меняет цвет. Т.е., что-то точно происходит.
https://a.radikal.ru/a42/1803/92/35bbad0a707c.jpg
При этом он прекрасно шьет AT28C16, а также без вопросов прошил 27С801 (вот такие, только с окошком -https://www.chipdip.ru/product/m27c801-100f).
В первый раз вижу, что TL866 не смог что-то прошить. Я на нем даже русские РФ шил. Возможно брак микрухи.
А микруха чистая? насколько я понял она *Однократно программируемая*
norduk, это однократка.
Ну да. И что? MC27C801-то тоже) И они прошились. Разок. Пока я не знал, что они одноразовые :-D
Видимо, их и надо было брать, а не эти) Ну да ладно, это не беда.
Комп запустить бы. Чтобы матрас там, или ещё что-то вменяемое. Минитест от Максагора и тестовая ПЗУ с его же сайта у меня есть прошитые на 27c801.
Zorel, правда, мне говорит, что есть вероятность, что прошиты они криво. Может оно и так, но матраса-то один хрен пока нет. Который, как я понял, появляется, если совсем вытащить ПЗУху.
