Помойму он как-раз "приходит".
И всё надо как бы наоборот.
CodeMaster, спорно .
Я вытащил лампу ДРБ8-1 из старой вытяжки, вместе с дросселем и стартёром. Работает вроде. Но после двух включений по 10-16 минут с обоих концов лампы где спирали, там потемнело...Отчего это могло произойти? На рынке нашёл такую же лампу, включил на минут 5-6 и тоже с концов колба чуть потемнела именно там где спирали, потом эту же лампу в китайское пусковое устройство типа как на фотке....Концы стали ещё темнее...В чём дело ?
Никто не знает почему потемнели концы около спиралей?
На стекле любых электровакуумных приборов, даже старых лампочек 6.3 В из старых радиол оседает металл который испаряется с нитей накала и катодов.
Так что это нормальный процесс не переживайте :)
А то что Ваша лампочка трет микросхемы, так это Вам крупно повезло. Значит баллон из кварцевого стекла.
Сам лично сталкивался, если стекло обычное, можно треть до посинения и все без толку :(
В данном случае это, банальная подлость и жлобство производителя.
Для тех, кто работал с "лабораторкой" совершенно очевидно, что обычное стекло ультрафиолет не пропускает.
Все нормальные кюветы для фотометров, не контрафакт, изготавливаются из кварцевого стекла или пластика.
А баллоны всех люминисцентных, и бактерицидных ламп и уф ламп высокого давления наполнены парами ртути, разница в изготовлении, и материале самого баллона :)
а, тема с естественным солнечным ультрафиолетом уже не работает?
когда можно было с утра выложить корпуса на солнышко, а вечером забрать чистые...
или, с тех пор как вылечили озоновую дыру над Австралией, фокус не срабатывает?
