Andrey F, у меня была конкретная недоделка, возле выводов процессора, проходящая дорожка замыкала на вывод процессора. А этой не обнаружил. Там, где она должна быть, дорожка идет возле вывода и прямо в переход на другую сторону, так что видать в этой версии такого дефекта нет.
Генератор для сигнала FLASH естественно, не заработал, потому как 56 кОм совсем туда не годится, ток транзистора совсем мизерный и нормально работать такая схема не может. Сделал примерно 1 мА, поставил 4.7 кОм и все заработало.
Резисторы по 910 кОм, конденсатор 0.33 мкф, R50 - 4.7 кОм. Транзистор взял 2SC3311, у меня их много в разборке, хотя, по сути, пофиг какой, лишь бы коэффициент не менее 100 и npn.
Сейчас надо платку спаять для PS/2 клавы.
Конденсаторы напаял снизу, ничего не изолировал, не думаю, что замкнут когда-нибудь.
