Не знаю что правилось на этой версии, но на предыдущей (которая визуально такая же, но есть USB) у меня нормально не запустился AY - с любым экземпляром чипа работало только 2 канала из трех. Не знаю почему, бросил. RS-232 не проверял
Так в последнем выпуске плат ничего не изменилось по сравнению с предыдущим. Было пожелание опустить ниже разъемы и убрать гнездо USB, что и было сделано. В связи с этим немного изменились дорожки в той части платы.
И сам проверить не могу. Плата так и работает на-половину. Похоже, что что-то с переключением страниц при загрузке VC$, Но больное место не вычисляется. В редких случаях происходит нормальная загрузка, но при первом же сбросе или выходе из какой-либо программы обратно в VC начинается его цикличная перезагрузка. Возможно, что и пайка где-то "отлетела".
Убрать USB пожелания не помню. :)
Собрал. С дешифрацией портов AY Spectrum не заморачивался.
AY поет, мышка в ОРДОС работает, связь с ORI сервером есть.
Была проблема с запуском кварцевого резонатора на 1,8432 МГц. Генератор на DD16 не заводился. Пришлось подбирать кондер С11. Генератор заработал на частоте 1,84296 МГц, при работе с ORI сервером постоянно рвалась связь и выскакивали ошибки. Вместо генератора на кварцевом резонаторе подключил кварцевый генератор и все завелось на частоте 1,84316 МГц.
https://cdn1.savepice.ru/uploads/201...e09f7-prev.jpg
Дмитрий2012, спасибо за отклик!
1) Плату не "редактировал", запаял и всё сразу заработало?
2) Ошибку с подтяжкой резисторов на 170АП2 устранял?
3) На каком номинале С11 остановился?
4) Кварц на 1,8432 МГц полноразмерный или "обрубок", как на 14 МГц (на фото) ?
5) Всё исправно работает без запаянных ЛИ1 и ЛА2 ?!!
На плате делал, только один порез, чтобы подключить внешний генератор на 1,8432 МГц, и пришлось еще повесить пару "сопель" на разъеме Audio Jack, иначе сигнал sound не воспроизводился с основной платы.
Также не понял зачем убрали перемычку J3, чтобы отключать сигнал "sound" которая была на оригинальной плате ... . Подтяжку с резисторами на 170АП2 конечно делал. Кварц на 1,8432 МГц пробовал ставить обычный, не усеченный. По поводу С11... С кондерами до 1000пф у меня генератор не заводился. Большей емкости не было под рукой. С какой-то платы выдрал кондер 0,015 Мкф и с ним генератор запустился.
Все работает, только надо поставить две перемычки на DD17 (на фото они плохо видны, показаны красным цветом). Соединить 1 с 3 выводом, 4 с 6 выводом. При этом схема будет работать как задумывали авторы Ориона-ПРО.
Дмитрий2012, шкурный вопрос - в imsx (версия с поддержкой авторского варианта AY) звук есть?
ivagor, Звук есть. Работает отлично.
https://youtu.be/SDTL4Vp0VQo?list=PL...VAapdtnV&t=631
