Страница 43 из 59 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 587
Тема: Периферия "ОрионПро"
  1. #421
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    А в чём бесполезность ВИ53, если это бодгенератор для ВВ51?
    В последней версии платы ВИ53 используется для "бодгенерирования" только одной ВВ51 (СОМ2), остальные выходы таймера не задействованы. И реально на практике если когда-то и будет использован порт СОМ2, то настроен он будет на один вариант из двух: 1200 (вроде так для мышки?) или 9600. Рассыпуха для синтеза необходимых частот тактирования у нас уже есть на плате, сделать эти два варианта джамперами и забыть, имхо.
    П.С. ещё и целых 130 рублёв !
  2. #421
  3. #422
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Рассмотреть вариант уменьшения платы за счёт сокращения корпусов
    Схему изменений и я их внесу в плату.
    А что не работает с сервером? Тест портов проходит?
    Связь устанавливается, но вместо знаков передаются крякозябры. Установил связь с Орионом через Terminal. Пошла нормальная передача и отдельных знаков и целых текстовых файлов на Орион на скорости 9600 бод, контроль - software. Но при запуске программы oriserv нет ни приема ни передачи. Пишет ошибка передачи бита 21.
    Сделать альтернативный вариант подключения
    И это в схему на бумаге.
  4. #423
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Arrow мысли по доработке новой платы COM/AY
    Если мы говорим про порт, который тактируется от ВИ53, то он по-умолчанию настраивается на максимально возможную скорость 38400 Бод [8, N, 1, hardware]. Если речь про разгон быстрого импортного аналога, то 115200 Бод. Соответствующие настройки должны быть выбраны в приложении сервера.
    Проверить канал связи, в т.ч. на разных скоростях/протоколах можно тестами:
    На ОРИОН-ПРО это две утилиты: TST$COM1 и TST$COM2
    Со стороны писи это утилита com-test.exe
    Соединительный кабель должен либо иметь полный интерфейс, либо перемычки RTS-CTS на концах.
    Разумеется, ошибка с резисторами подтяжек должна быть устранена.
    Схема будет такая же, как для ОРИОН-128:
    https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...l=1#post876066
    Надо только организовать чипселект в реалиях ОРИОН-ПРО. Позже сделаю, отпишусь.
  5. #424
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    А что, в той программе, что ты используешь нет простейшего багтеста?
    Использую DipTrace. Проверка, конечно, есть. Но в схеме резисторы соединены вместе, просто точка их соединения не подключена к плюсу питания. Так что с точки зрения программы никакой ошибки нет.
  6. #425
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Не нашел, или плохо искал полные схемы на платы с СД картой и ROM диска. Подскажите.
  7. #426
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Платами с СД картой никто не озаботился.
    Делать ИМХО надо схему SPI на ИР24 в вариантах от PVV (последний им опробованный содержит в схеме самого SPI {т.е. без дешифратора селекта} всего 5 микросхем рассыпухи 1533 серии). РОМ-дисков только мне известных 7 аппаратных вариантов, который из них имеется в виду?
  8. #427
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    По умолчанию Такая
  9. #428
    г. Шумерля, Чувашия
    37 сообщений
    Это ПЛАТАIDE-RTC. Сегодня все обновлю.
    Этот пользователь поблагодарил АлександрПП за это полезное сообщение:
    shapipovo(14.11.2019)
  10. #429
    г. Шарыпово
    18
    15 сообщений
    Если можно обновите все новодельные.
  11. #430
    St.-Petersburg
    989
    641 сообщений
    Exclamation Вопросы по сборке новой платы COM/AY (релиз '2019)
    Коллеги, доброго времени суток.
    Кому-то удалось запустить новую плату COM/AY ?
    Честно спаял, детали исправные (быстрый порт и AY ставлю со старой рабочей платы, на фото они не показаны), внешне всё красиво, ошибку с подтяжкой резисторов устранил:
    Не заработало ничего!!!
    Муз. процессор даже программно не определяется, вероятно не происходит выборка микросхемы.
    Оба чипа COM-портов программно определяются, но ни по одному связь не работает. Микросхемы 170АП2 сильно тёплые! (на старой плате они холодные).
    К сожалению, ОРИОН-ПРО фатально заделан в АТХ-корпус т.о. что какая-либо отладка нереальна, даже лог. пробником не подлезть к работающей плате.
    Да и былого энтузиазма по поиску ошибок уже нет, ведь прошлая версия платы была отлажена, все ошибки найдены и по идее в новой должны быть учтены.
    Честно говоря, собирал в полной уверенности, что заработает сразу и без каких либо проблем.
  1. Ответов: 17
    Последнее: 26.12.2015, 23:22
  2. Ответов: 51
    Последнее: 11.08.2014, 10:40
  3. Ответов: 0
    Последнее: 15.08.2010, 14:38
  4. Ответов: 6
    Последнее: 20.11.2007, 11:29
  5. Ответов: 0
    Последнее: 26.06.2005, 11:52
