Картридж рассчитан именно на 8мб флешку и на GB серию. Другие работать скорее всего не будут.
m29w640FT неудачный пример.. точно не будет работать без переделки ПО.. а вот m29w640FB можно попытаться прпробовать.. но лучше пристально сравнить даташиты.. и разобраться с отличиями..
у (Т) маленькие 8кб блоки в верхних адресах а у (B) в нижних
https://www.compel.ru/item-pdf/a706a...640fb70n6e.pdf
https://datasheetspdf.com/pdf-file/9...yx/M29W640GB/1
Программа флешку распознаёт по идентификатору. Посмотрите какой идентификатор у вашей флешки. Запустите C2MAN с опцией -v
Теперь и у меня есть такая игрушка.
Спасибо Алексею за помощь в прошивке.
Есть вопрос, какая программа тестирует 2 метра памяти. На карике метр + на платке метр, testram видит только один.
https://i6.imageban.ru/thumbs/2022.1...f8c29e7991.jpg
К сожалению, этот картридж не будет работать в флешкой типа T. Директории видно не будет, работа с самой флешкой будет сильно проблематичной. Можно попробовать использовать SofaRun - он часто использует ОЗУ для запуска игр.
MEMTEST позволяет тестировать первый мегабайт ОЗУ. Теста для второго мегабайта, увы, пока нет. Не было времени написать. Как и нет теста для флешки, к сожалению.
Прислали китайцы нужную флешку, всё работает отлично. Спасибо вашей команде за вашу работу!
Вот добавить бы простой запуск образов дискет, как это сделано с ромами, был бы просто идеальный картридж.
Подскажите, где приобрести корпус для Canivore?
