Страница 44 из 45 ПерваяПервая ... 404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 448
Тема: Canivore SCC - флешкартридж
  1. #431
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от Nikolay_44 Посмотреть сообщение
    Можно ли использовать флешку, в картридже, меньшего размера?
    Например MX29LV320CBTC
    Ещё вопрос, флешка должна быть обязательно GB (m29w640GB) или можно и другие применять, m29w640FT например?
    Картридж рассчитан именно на 8мб флешку и на GB серию. Другие работать скорее всего не будут.
  2. #432
    Kemerovo
    m29w640FT неудачный пример.. точно не будет работать без переделки ПО.. а вот m29w640FB можно попытаться прпробовать.. но лучше пристально сравнить даташиты.. и разобраться с отличиями..
    у (Т) маленькие 8кб блоки в верхних адресах а у (B) в нижних
    https://www.compel.ru/item-pdf/a706a...640fb70n6e.pdf
    https://datasheetspdf.com/pdf-file/9...yx/M29W640GB/1
  3. #433
    г. Кострома
    Цитата Сообщение от ptero Посмотреть сообщение
    m29w640FT неудачный пример.. точно не будет работать без переделки ПО.. а вот m29w640FB можно попытаться попробовать. но лучше пристально сравнить даташиты.. и разобраться с отличиями..
    Спасибо, не отсылают микросхемы китайцы.
    Уже три заказа отменил, прошел срок отправки.
    В чип дипе нет, да и дорого там.
    Ищу альтернативу.
    Запаял первую попавшуюся микросхему, картридж не видится программой.
    Интересно как он распознаётся ею.
    Последний раз редактировалось Nikolay_44; 30.09.2022 в 21:55.
  4. #434
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Программа флешку распознаёт по идентификатору. Посмотрите какой идентификатор у вашей флешки. Запустите C2MAN с опцией -v
    Этот пользователь поблагодарил Wierzbowsky за это полезное сообщение:
    Nikolay_44(07.10.2022)
  5. #435
    г. Кострома
    а какой должен быть идентификатор?
    у разных производителей микросхем он разный?
    нужен конкретный?
    можно ввести ключик "проглотить любой идентификатор"?
    Последний раз редактировалось Nikolay_44; 01.10.2022 в 11:56.
  6. #436
    г. Кострома
    Теперь и у меня есть такая игрушка.
    Спасибо Алексею за помощь в прошивке.
    Есть вопрос, какая программа тестирует 2 метра памяти. На карике метр + на платке метр, testram видит только один.
    Последний раз редактировалось Nikolay_44; 07.10.2022 в 20:57.
    Этот пользователь поблагодарил Nikolay_44 за это полезное сообщение:
    GreyWolf(07.10.2022)
  7. #436
  8. #437
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    К сожалению, этот картридж не будет работать в флешкой типа T. Директории видно не будет, работа с самой флешкой будет сильно проблематичной. Можно попробовать использовать SofaRun - он часто использует ОЗУ для запуска игр.
    MEMTEST позволяет тестировать первый мегабайт ОЗУ. Теста для второго мегабайта, увы, пока нет. Не было времени написать. Как и нет теста для флешки, к сожалению.
  9. #438
    г. Кострома
    Прислали китайцы нужную флешку, всё работает отлично. Спасибо вашей команде за вашу работу!
    Вот добавить бы простой запуск образов дискет, как это сделано с ромами, был бы просто идеальный картридж.
    Подскажите, где приобрести корпус для Canivore?
    Последний раз редактировалось Nikolay_44; 21.10.2022 в 12:12.
    Wierzbowsky(21.10.2022)
  10. #439
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Используйте SofaRun - он всеяден и всё запускает.
    Корпус можно купить у SuperMax (Maxiol), там же, где продаётся Карнивор.
  11. #440
    г. Кострома
    Re: Carnivore2 для MSX/MSX2
    Сообщение supermax » 07 июн 2022, 17:53:59
    _AmiGo_ писал(а): ↑07 июн 2022, 15:37:30
    Приветствую. Есть ли корпуса картриджей в наличии?
    отдельно нет
