Ну, так зачем в этом случае делать акцент на меньших размерах платы? :)
Ну вот в одном из моих случаев красная плата не помещалась в длину из-за края, где выходные резисторы и разъем, а эта вошла.
Я не рекорд ставлю, просто привел решение "одно из" )
valerium, с другой платой пентагона работает идеально. С этим же монитором. Программатора нет. Прошивка 1.02. Кварц ровно на 14000.
В обоих случаях подключение осуществляется строго по рекомендациям подключения для пентагона 128. Все сигналы снимаются отдельно с микросхем. Изначально вга кодер работал с одним пентагоном, монтаж - провод МГТФ, 15-20 см длинной. КСИ и ССИ естественно берутся раздельно. Все сигнальные провода непосредственно припаяны к микросхемам, снизу платы. Питание с входных точек на плате. На первом пентагоне кодер работал идеально. На втором, как я описал выше. Добавил блокировочных конденсаторов, толку нет. Провода подсоединения ко второму пентагону 128 те же самые. Т.е. с первой платы провода были отпаяны и припаяны ко второй плате.В итоге срывается строчная синхронизация и монитор отключает картинку. Вчера проштудировал тему, подключил КСИ, ССИ и 14 мГц через резисторы 1кОм (резисторы припаяны к плате). Налицо улучшение результата. Изображение пропадает намного реже, но все равно иногда пропадает. Через 2кОм уже не работает (черный экран). Чаще всего картинка срывается и пропадает на мусорном экране, а именно на расширенном тесте памяти 128к (тест пзу Хахонова), когда экран хаотично заполнен пикселями, а знакоместа в случайном порядке закрашены, часть знакомест с Flash on, часть с Bright on. На экране с сообщениями теста и стартовом меню пентагона 128 никаких проблем нет. Пробовал подавать 14мГц экранированным проводом, толку нет. Из отлиличий двух пентагонов - на первом счетчики ИЕ7, ИЕ5 555-й серии, на втором - 155-й серии. Подкидывал кварц с первого пентагона на второй - без толку.
а на штатном видеовыходе rgb+s картинка при этих дерганьях устойчивая ? или может есть общая причина плаванья синхросигнала ?
На штатном порядок. С монитором Электроника 32 втц 202. Правда давно не подключал к нему, но думаю все будет без проблем. Что характерно, проблема уже обсуждалась, но решения итогового не нашел. Пользователь Mirazh, писал:
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post231172
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post221764
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post336219
https://zx-pk.ru/threads/10548-zxkit...l=1#post336337
Друзья, подскажите, пожалуйста, какую версию прошивки лучше использовать при подключении сабжа к ленинграду?
поиск по теме результатов внятных не дал..
Гаррий, монитор какой будет?
Для CRT - 3.01
Для плоских - 2.х
Гаррий, у меня нормально с Ленинград-2 заработала только 1.02 с SONY G200 на 50Hz. Остальные прошивки не завелись нормально.
Evgeny Muchkin, жк. Спасибо!
То есть мне нужны прошивки 2.х. А как узнать точнее? Я не смогу сам перепрошивать после покупки девайса, но могу попросить продавца перед отправкой прошить любую прошивку. Какую просить?
Гаррий, шейте 1.02, раз посоветовали именно ее.
Если монитор ЖК, то 1.02, если ЭЛТ, то 3.01. Там отличия в частоте кадровой развертки. В прошивке 1.02 частоту кадровой можно ставить 50 или 60гц, в 3.01 50 или 100. В принципе прошивка 1.02 более универсальная, на 60гц кадровой будут работать и жк (лед) и элт мониторы. Но на элт конечно будет заметно мерцание. Для элт предпочтительнее 3.01 с ее 100гц.
После экспериментов с прошивками периодически стал гаснуть экран: вырубается на секунду, становится черный экран и снова включается.
Такое стало наблюдаться одновременно на двух устройствах с разными блоками питания и способом подключения. Т.е. мне кажется, что это не из-за проблем с питанием.
Подключено к GMX. Провода короткие. 14мгц в экранированном мгтф.
Может, я как-то глючно-криво их шью? Прошивается китайским usb-бластером, программа прошивки - 13 квартус.
Выяснилось, что мой монитор (LG FLATRON T710PH, CRT), периодически испытывает личную неприязнь к сигналу с частотой экрана 50 или 60 Гц, вырабатываемому VGA-PAL кодером. Переключил в 100 Гц (как было раньше до экспериментов) и, вуаля, все четко и красиво, никаких багов. Фигово только, что расширенный экран GMX корректно отображается только в 50 или 60Гц. :(
При 60Гц с ПЦ, монитор работает нормально, видимо, хз, отличия в сигнале чтоли какие-то есть?...
Походу, придется форсировать поиск правильного плоского монитора.
Evgeny Muchkin, я тут писал про траблы с одним из пентагонов - периодически срывалась строчная и изображение пропадало (жк моник). Решил проблему путем подачи сигналов ssi, ksi,14mhz через резисторы 1ком (можно попробовать и 2ком) и провод 14 мгц сделал витой парой с gnd, все глюки пропали. Кроме того сам кодер припаян к плате проводами 10см.
Ребят, поделитесь инфой по моделям ваших мониторов, у кого 17" LCD мониторы, работающие в 50Гц с правильной картинкой без искажений. Если фото будет, то ваще сказка :)
А 19" не подойдут? Если вдруг да, то SyncMaster 930BF насколько я понимаю без искажений показывает. Какое фото устроит?
Gutten, с кругом и чтобы бордер виден. Можно 'твсетку' от VNN сфотать.
давай ссылку на твсетку
Вложение 73793
https://zxart.ee/eng/software/demosc...etka/tv-setka/
Он сам по себе так красиво показывает, или в меню настраиваются/растягиваются габариты?
По возможности, просьба сфоткать, чтобы рамки самого моника тоже видно было.
я ничего не настраивал в мониторе, кроме цветового профиля.
на той картинке не только круг, там ещё весь экран точками заполнен с чередованием через точку. только вложение форума сжимается до неприличия
у меня помер толи кард-ридер, толи юсб-порт на материнке, потому на карточку записать ничего не могу. Так что с твсеткой пока придётся подождать.
могу прогу на бейсике какую набить, и показать, если что интересно. Или там игру запустить и сфотографировать.
Но круг на мониторе мерял линейкой - по вертикали, горизонтали и диагонали одинаково.
Притащили мне Samsung E1920NR. Картинка отличная, но сверху квадрат с "Неоптимальный режим" и через минуту отрубается... :(
Эта хрень у самсунгов как-то лечится?
ты джампер на 50 Гц поставил?
Монитор по докам поддерживает тот режим, который определяет как неоптимальный?
У меня показывает в режиме "31.3 kHz 49Hz NN 576p"
Родное разрешение монитора 1280х1024
Да, 50 Гц джампер установлен. Собственно за 50 Гц борьба и идет. Картинка отличная, пропорции, все дела, почти на весь экран, но отрубается.
Без джампера (т.е. на 60 Гц) работает, но по высоте вытянуто... да и не надо мне 60 Гц.
Доки не смотрел.
А 930BF, он именно в 50Гц вышепоказанную Тобою картинку дает?
да. В 60 Гц (без джампера) оно по вертикали вытянуто и некоторые пиксели смазываются.
Прошивка 1.02 если что, на остальных у меня не заработало вообще никак, даже на той, что "для скорпиона" указана.
Так как ехать было ближе до Samsung SyncMaster 740N, выбор пал на него.
Картинка отличная, все пропорционально, весь кадр на экране (впервые на реале увидел все бордерные эффекты и сверху и снизу).
Есть настройки растяжки по горизонтали и положения кадра на экране.
Это в 50Гц все.
Прошивка 2.09. В 3.01 кадр был меньше экрана и оказывался на разной высоте в зависимости от режима GMX (PENT/SCORP).
В 60Гц изображение растянуто по высоте, ну и фиг с ним, мне только 50 надо, а в нем все отлично.
С непривычки после CRT выбешивает, что некоторые столбцы пикселей экрана ZX тоньше других. Я так понимаю, это проблема всех LCD при подключении к VGA-PAL? А на эве так же?
Из неприятного, обнаружил, что мой кодер выдает картинку с вертикальными полосками, цветом, похожим на 5, хотя на других мониках этого не было. Лучше всего видно в меню 128 /TR-DOS. Воткнул другой кодер (без PAL), с ним все отлично.
Если было у кого такое, подскажите как лечить, пожалуйста.
А почему 2.09, ведь она для расширенного режима Профи?
В GMX же тоже есть расширенный режим. И zst именно эту прошивку советовал.
Несколько картинок, в том числе с расширенным режимом графики:
ТВ Сетка:
https://i3.imageban.ru/out/2020/10/2...5560b30d02.jpg
Расширенный режим графики GMX:
https://i4.imageban.ru/out/2020/10/2...f70410ca8f.jpg
Стандартный режим графики:
https://i5.imageban.ru/out/2020/10/2...83e879d556.jpg
Меню в режиме Пентагон-128:
https://i3.imageban.ru/out/2020/10/2...ffca873eec.jpg
Ну, и Across the Edge с мультками и бордерами для наглядности:
https://i2.imageban.ru/out/2020/10/2...f6b80fc0e0.jpg
https://i1.imageban.ru/out/2020/10/2...00e84da4ed.jpg
https://i2.imageban.ru/out/2020/10/2...882f18d4f2.jpg
https://i2.imageban.ru/out/2020/10/2...1b337602b4.jpg
Вот вариант в 50гц-режиме на HP 1506
Прошивка 1.02.
Вложение 73818Вложение 73819
При дефолтных значениях настроек изображение даже растянуто по горизонтали, но у монитора в image control есть параметр clock, который можно откатить в отрицательные значения и получить правильные пропорции.
Только вот при правильных пропорциях размер остается таким, что черноту по краям никуда деть не получается.
Подскажите, плиз, как исправить. На экране очень выделяется черный цвет с яркостью 1; видны более светлые квадратики по сравнению с обычным черным без яркости. Можно подправить, конечно; уменьшив яркость монитора, но тогда картинка становится совсем темной. И еще на белом вертикальные полосы, если приглядеться, видны.
Это стало заметно при переходе на LCD монитор. С CRT картинка была идеальная.
Еще есть второй такой же VGA-PAL (только PAL на нем не распаян), так вот, на нем нормально все. Ну, разве что, если под приличным углом сверху на LCD экран смотреть, то едва-едва заметно вышеописанное. А т.к. в монитор я смотрю прямо, то ничего такого не видно.
Оба кодера я покупал в собранном виде, у Автора.
Нид хелп. Спасибо.
Вертикальные полосы - скорее грязь питания или недостаток блокировочных конденсаторов в самой плате.
Наверное у всех в какой-то мере они есть, но могуть стать излишне заметны, если у монитора "sharpen" выкручен в максимум.
А яркости несбалансированы - проверь выходные
"ЦАПы", там пары резисторов 270/150 ом должны получиться, они все на своих местах ? на плате вроде даже номиналы были подписаны, какой где.
Женя посмотри тут https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...=1#post1042196
У меня было нечно похожее...
zx-kit,
Прошил v3.0.1 и на 100гц ЭЛТ получаю такую картину:
https://i.ibb.co/stJS58Q/IMG-20201208-124601.jpg
Т.е по ширине вертикальные линии неравномерны. Это нормально? Платапоследняя, без PAL, дополнительно ничего не паял. Или требуется доработка? На 50Гц все в порядке.
Блин. Пригляделся... насмотрелся... а ни фига не нормально! Очень даже ненормально!
В плане помех и полос на этом VGA-PAL все окей, картинка чистая, ну почти чистая, только под большим углом видны тоненькие вертикальные полоски. Но это мелочи, т.к. на экран мы обычно прямо смотрим, и в этом случае их совсем не видно.
Чисто то чисто, но зато !полностью отсутствуют! цвета повышенной яркости! Т.е. bright 1 и 0 любого цвета выглядят абсолютно одинаково! :( Настройками монитора не вытягивается, вообще никакого эффекта кручение монитора не оказывает. Это, кстати, заметно на картинках выше, вот, например, менюшка такого же цвета, как и весь остальной paper - яркого белого нет :( :
Подскажите, пожалуйста, как это исправить, что в первую очередь проверить на плате и т.д.
И есть вторая плата VGA-PAL (на ней есть пал-кодер). Тут с bright все нормалды. Зато не особо то и тонкие вертикальные полосы по экрану. Особенно хорошо видно на белом. Цвет каждой полоски такой же, как цвет курсора в 128-й менюшке:
Тоже очень прошу помощи, как исправить. Уверен, что это возможно, т.к. на первой плате таких полос нет.
Единственное, чего опасаюсь, чтобы не оказалось, что эти баги взаимосвязаны: типа, хочешь яркость, получи в нагрузку вертикальные полоски; не хочешь вертикальных полос, тогда сиди без яркости. ;)
Спасибо.
