Страница 176 из 237 ПерваяПервая ... 172173174175176177178179180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 2369
Тема: ZXKit1 - плата VGA & PAL
  1. #1751
    362
    198 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    А почему 2.09, ведь она для расширенного режима Профи?
    В GMX же тоже есть расширенный режим. И zst именно эту прошивку советовал.
    Несколько картинок, в том числе с расширенным режимом графики:
    ТВ Сетка:
    Расширенный режим графики GMX:
    Стандартный режим графики:
    Меню в режиме Пентагон-128:
    Ну, и Across the Edge с мультками и бордерами для наглядности:
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Вот вариант в 50гц-режиме на HP 1506
    Прошивка 1.02.
    При дефолтных значениях настроек изображение даже растянуто по горизонтали, но у монитора в image control есть параметр clock, который можно откатить в отрицательные значения и получить правильные пропорции.
    Только вот при правильных пропорциях размер остается таким, что черноту по краям никуда деть не получается.
    Этот пользователь поблагодарил valerium за это полезное сообщение:
    Evgeny Muchkin(31.10.2020)
  3. #1753
    362
    198 сообщений
    Было нечто похожее на 3.01, решилось посредством прошивки 2.09.
  4. #1754
    362
    198 сообщений
    Подскажите, плиз, как исправить. На экране очень выделяется черный цвет с яркостью 1; видны более светлые квадратики по сравнению с обычным черным без яркости. Можно подправить, конечно; уменьшив яркость монитора, но тогда картинка становится совсем темной. И еще на белом вертикальные полосы, если приглядеться, видны.
    Это стало заметно при переходе на LCD монитор. С CRT картинка была идеальная.
    Еще есть второй такой же VGA-PAL (только PAL на нем не распаян), так вот, на нем нормально все. Ну, разве что, если под приличным углом сверху на LCD экран смотреть, то едва-едва заметно вышеописанное. А т.к. в монитор я смотрю прямо, то ничего такого не видно.
    Оба кодера я покупал в собранном виде, у Автора.
    Нид хелп. Спасибо.
  5. #1755
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Вертикальные полосы - скорее грязь питания или недостаток блокировочных конденсаторов в самой плате.
    Наверное у всех в какой-то мере они есть, но могуть стать излишне заметны, если у монитора "sharpen" выкручен в максимум.
    А яркости несбалансированы - проверь выходные
    "ЦАПы", там пары резисторов 270/150 ом должны получиться, они все на своих местах ? на плате вроде даже номиналы были подписаны, какой где.
    Evgeny Muchkin(11.11.2020)
  6. #1756
    36
    18 сообщений
    Нид хелп. Спасибо.
    Женя посмотри тут https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...=1#post1042196
    У меня было нечно похожее...
    ZXM-Phoenix 1024
    Pentagon 128k
    Этот пользователь поблагодарил Wicked за это полезное сообщение:
  7. #1756
  8. #1757
    Орел
    9 сообщений
    zx-kit,
    Прошил v3.0.1 и на 100гц ЭЛТ получаю такую картину:
    Т.е по ширине вертикальные линии неравномерны. Это нормально? Платапоследняя, без PAL, дополнительно ничего не паял. Или требуется доработка? На 50Гц все в порядке.
    Последний раз редактировалось MEGAMONSTER; 09.12.2020 в 09:21.
  9. #1758
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Такое бывает когда на мониторе выбрано не "нативное" разрешение.
  10. #1759
    Орел
    9 сообщений
    Монитор не ЖК! На ЭЛТ мониторе нету нативного разрешения
  11. #1760
    362
    198 сообщений
    Блин. Пригляделся... насмотрелся... а ни фига не нормально! Очень даже ненормально!
    В плане помех и полос на этом VGA-PAL все окей, картинка чистая, ну почти чистая, только под большим углом видны тоненькие вертикальные полоски. Но это мелочи, т.к. на экран мы обычно прямо смотрим, и в этом случае их совсем не видно.
    Чисто то чисто, но зато !полностью отсутствуют! цвета повышенной яркости! Т.е. bright 1 и 0 любого цвета выглядят абсолютно одинаково! Настройками монитора не вытягивается, вообще никакого эффекта кручение монитора не оказывает. Это, кстати, заметно на картинках выше, вот, например, менюшка такого же цвета, как и весь остальной paper - яркого белого нет :
    Подскажите, пожалуйста, как это исправить, что в первую очередь проверить на плате и т.д.
    И есть вторая плата VGA-PAL (на ней есть пал-кодер). Тут с bright все нормалды. Зато не особо то и тонкие вертикальные полосы по экрану. Особенно хорошо видно на белом. Цвет каждой полоски такой же, как цвет курсора в 128-й менюшке:
    Тоже очень прошу помощи, как исправить. Уверен, что это возможно, т.к. на первой плате таких полос нет.
    Единственное, чего опасаюсь, чтобы не оказалось, что эти баги взаимосвязаны: типа, хочешь яркость, получи в нагрузку вертикальные полоски; не хочешь вертикальных полос, тогда сиди без яркости.
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Evgeny Muchkin; 14.12.2020 в 18:34.
    Ответов: 449
    Последнее: 07.01.2020, 15:42
  2. Что это за плата?
    Последнее: 05.07.2009, 16:49
  3. От чего эта плата?
    от Nikita в разделе Несортированное железо
    Последнее: 26.12.2008, 23:49
  4. Подскажите что за плата это ?
    Последнее: 18.12.2008, 00:50
  5. Что это за плата кто знает ?
    Ответов: 14
    Последнее: 30.11.2008, 17:29
