polikarpov76, только что
http://storage4.static.itmages.ru/i/...702292eb4a.jpg
Где-то было, что АП6 греются до 1-ой прошивки ПЛИС. У меня на плате сейчас только Altera и Atmega запаяны.
Так что все норм шьется.
Всем привет! Тоже купил плату с зеленой маской Speccy 2007 128+AY+TR-DOS у Павла Рябцова. Схему взял из одноименной теме в барахолке. Где брать прошивку на ATMega 32? По прошивке ПЛИС почитал, голова кругом.
АТМЕГА шьётся прошивкой с первой страницы, ПЛИС прошивкой с 34 страницы http://zx-pk.ru/threads/10316-speccy...s)/page34.html .
Все остальные прошивки - чисто экспериментальные ...
Приветствую! Собрал свою зеленую плату, прошил Atmegа, ПЗУ из первого сообщения темы, Altera из 335 сообщения темы, файлы залил на SD карточку тоже из первого сообщения темы. В итоге спек запустился вышел в стартовое меню. Клавиатура работает странно, перемещаться по меню могу только клавишей Home, другими не работает. При этом все пункты меню запускает и потом выяснялось, что не работают некоторые клавиши, например цифры 5 и 6 и некоторые буквы в этой же вертикали такие как T и Y и другие в нижних рядах. Прошивку в Atmegа залил с расширенной клавиатурой. Фьюзы пробовал разные, в теме их много вариантов предлагалось, главное чтобы Spien не трогать и выставить тактирование от внешнего генератора, остальное вроде как не должно влиять на работу. При этом клавиатуры пробовал 2 разные, эффект одинаков. Но самое мне не понятное, что спек не выходит в файл менеджер по нажатию F12, F10. При этом при включении спека на карточке появляется файл speccfg.bin. Внешне видно, что на экране портится нижняя строка пикселов, это так и должно быть т.к. Z80 сохраняет в экранную область свои регистры, об этом ранее писал Syd далее спек может сброситься в экран 48 версии, остаться так или в экран с вертикальными полосками как в тесте памяти 48 спека. Карточки пробовал разные, правда одного производителя, но разных объемов при этом без изменений. На плате сделал pullup 24 ноги Z80 (линия wait) и посадил на землю 1 ногу м/с ОЗУ A18 т.к. висит в воздухе. Прозвонил часть линий на плате, вроде все ОК. Зашивал в ПЗУ тест ОЗУ для 128 спека, работает часами без проблем. Вообщем уперся я и не знаю, что дальше делать. У кого есть какие предложения, сообщайте. Интересно мне содержание файла speccfg.bin. Может кто нибудь закинет сюда образец со своей рабочей машины, хоть сравню.
Что то с сайтом какие то проблемы, то не загружается, то не сохраняет., то не обновляет.
Не уверен, что у вас может быть то же что и у меня, но это стоит проверять только в самом последнем случае, т.к. можно повредить плату.
В моем случае оказалась бракованная атмега, эффект был примерно такой же как у вас, работало почти всё кроме загрузки файл менеджера.
Я точно неуверен была ли эта проблема в атмеге или в каком-то непропае, но после замены атмеги всё заработало.
Спасибо, что ответили EvgenRU! Это уже 2-я Atmega, но первая вообще не выходила на связь с программатором, так что я уже её перепаивал. Я её сдул феном, немного пострадала цанговая колодка процика и перемычка, а так ничего страшного. Первую ATmega я купил у Павла вместе с платой, а ту которая сейчас работает покупал в Китаёзии. Х.З. что делать, им тоже веры нет. А Вы не сможете закинуть сюда файлик speccfg.bin ? Очень хочется на него взглянуть т.к. Ваш спек работает.
