Подключить через ISA/MFM - контроллер и сделать какой-нибудь там дамп не получится в принципе? Только через флопы (предложенный метод на родной машине)?
Нет, уже пробовал, все три имеющихся у меня контроллера разных типов выдают ошибки чтения типа "сектор не найден". Да и другие люди пытались, с аналогичным результатом.
Теоретически можно вычитать через контроллер, поддерживающий чтение "сырых" дорожек без разбора на сектора (и потом программно разобрать), но таких в природе я найти не смог. Для флопов нечто подобное есть - Catweasel, которое понимает множество самых разнообразных форматов записи.
- А получится ли? Если команда DUM/TER DW:0 ругается на DW0:
- Возможно он ругается потому, что винт с ПиСи и не размечен должным образом?
Может получится просмотреть винт под RSX-11 ? Она вроде как должна понимать ФС ПРОС... Есть ли загрузочная дискета RSX-11 для Эл.85?
Нарыл пару ссылок на MFM-encoder и MFM-decoder не знаю насколько этот материал
интересен. В избранном давно были всё откладывал почитать про этот формат.
- А я тут где-то брал образ дискеты с RT11, вроде FB.. Не помню точно..
- Очевидно что формат ПРОС... :) Точнее формат обычный DW, а файловая система ПРОС...
- Не получится, как и с винтами от ДВК, уже очень сильно тут пытались это сделать, ничего не вышло.. :(
Сделал список всей документации по Эл.85:
Вложение 31827
Там лист с именем "Эл.85"
Дискеты сегодня сделаю список и заодно буду дампить..
Кстати эмулятор сейчас под рукой - могу образ дискеты RT-11 с заведомо родным всем для PRO сделать. Если DUMP будет ругаться, значит он таки прав :)
