Нет, уже пробовал, все три имеющихся у меня контроллера разных типов выдают ошибки чтения типа "сектор не найден". Да и другие люди пытались, с аналогичным результатом.
Теоретически можно вычитать через контроллер, поддерживающий чтение "сырых" дорожек без разбора на сектора (и потом программно разобрать), но таких в природе я найти не смог. Для флопов нечто подобное есть - Catweasel, которое понимает множество самых разнообразных форматов записи.
Коллекционирую вычислительную технику серии ДВК: ПЭВМ в сборе и комплектующие
- А получится ли? Если команда DUM/TER DW:0 ругается на DW0:
- Возможно он ругается потому, что винт с ПиСи и не размечен должным образом?
Может получится просмотреть винт под RSX-11 ? Она вроде как должна понимать ФС ПРОС... Есть ли загрузочная дискета RSX-11 для Эл.85?
Нарыл пару ссылок на MFM-encoder и MFM-decoder не знаю насколько этот материал
интересен. В избранном давно были всё откладывал почитать про этот формат.
- А я тут где-то брал образ дискеты с RT11, вроде FB.. Не помню точно..
- Очевидно что формат ПРОС...Точнее формат обычный DW, а файловая система ПРОС...
- Не получится, как и с винтами от ДВК, уже очень сильно тут пытались это сделать, ничего не вышло..![]()
Последний раз редактировалось Andrey_Ak; 26.12.2011 в 10:42.
PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
VT220, CM7209
VT220, CM7209
Сделал список всей документации по Эл.85:
Документация ЭВМ.rar
Там лист с именем "Эл.85"
Дискеты сегодня сделаю список и заодно буду дампить..
Кстати эмулятор сейчас под рукой - могу образ дискеты RT-11 с заведомо родным всем для PRO сделать. Если DUMP будет ругаться, значит он таки прав![]()
VT220, CM7209
