Например нету монитора, а запуститься хочется :)
В новой версии программы: COPYDX.SAV - внесены следующие изменения:
1. Исправлена ошибка, приводившая к неопределённому поведению.
2. Не прочитанные с диска сектора заполняются в образе кодом 0x0F.
3. Таймаут при ожидании определяется по тикам таймера.
4. После инициализации привода не проверяется бит готовности.
Patron, попробую, если сегодня на склад попаду, протестировать на реале. А есть какие-либо мысли почему форматирование не работает?
В нулевом приводе ждёт сигнала INDEX, а что происходит в первом приводе - загадка.
Можно заменить механику в первом приводе на дисковод 5" или 3" со скоростью вращения 360 rpm. Сигналы там одинаковые, надо только переходник сделать.
Можно посадить логический анализатор на линию WDAT и сохранить лог всех импульсов записи, подаваемых контроллером в первый привод при выполнении команды форматирования дорожки.
Для начала можно перекинуть сами приводы DX (или шлейф подключения) с 0 на 1 и убедится в наличии сигнала INDEX. Насколько я понял неисправен привод 0.
Разве в 3,5 есть скорость 360?
http://www.dbit.com/wilson/floppy.html
