Страница 44 из 112 ПерваяПервая ... 404142434445464748 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 431 по 440 из 1113
Тема: Софт для ДВК/PDP11
  1. #431
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Форматирование не работает увы...
    В DX0: просто пишет Drive not ready, в DX1 пишет что идет форматирование без ошибок, но потом INIT не проходит. Есть подозрение что в DX1: не работает запись, попробовал скопировать на дискету саму программу - ошибок не было, но файл не появился. В DX0: копирование отработало успешно. Но форматирование не запускается... INIT на отформатированную в DX1: дискету вставленную в DX0 не работает - клацает бошками...
    обратил внимание - в dx1 головку при попытке форматирования не позиционирует, прижимает головку только на 28 треке
    попытка чтения в dx0 заканчивается драйв нот риди, а в дх1 - ошибки 120
    читал заведомо хорошую дискету
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  2. #432
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Константы для количества циклов ожидания были взяты наугад.
    Для начала можно сделать ожидание бесконечным, а затем подобрать константы - для этого надо найти в исходнике подпрограммы ожидания:
    ;............... Ожидание запроса DX .................;
    WaitTR:
    1$:
    	Clr	R0
    2$:
    	BiT	#<CSTR!CSERR>, @$SReg
    	BMi	DxErr
    	BNE	LRet3
    ;;	SOB	R0, 2$	; Это убрать
    	Br	2$	; Это вставить
    	Br	NtRd
    DxErr:
    	.PRI	mDxErr
    	Br	ErrRet
    ;.............. Ожидание готовности DX ...............;
    ;	R1 = Количество циклов ожидания.
    WaitDX:
    1$:
    	Clr	R0
    2$:
    	BiT	#<CSDONE!CSERR>, @$SReg
    	BNE	LRet3
    	SOB	R1, 1$
    NtRd:
    	.PRI	NotRdy
    ErrRet:
    	SeC
    LRet3:
    	Return
    После чего перекомпилить программу :
    .EX COPYDX
    И там же следом ещё два места, где может ругаться :
    ResetDX:
    	Mov	#CSINIT, @$SReg
    	Mov	#100., R1
    	Call	WaitDX
    	BCS	LRet
    	BiT	#ESID, @$DReg
    ;;	BEq	NtRd	; Это убрать
    	BEq	LRet	; Это вставить
    	Mov	#C.RDST, R0	; R0 = Чтение регистра состояния.
    	BiS	$Drive,  R0	; Учесть номер привода.
    	Mov	R0, @$SReg
    4$:
    	Mov	#32., R1
    	Call	WaitDX
    	BCS	LRet
    	BiT	#ESDRY, @$DReg
    LRet:
    	Return
    Последний раз редактировалось Patron; 18.02.2016 в 23:57.
  3. #433
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попытаюсь справиться)
    Вродь пересобрал, завтра буду пробовать на железе.
    SID-Blaster/ZX
  4. #434
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Програмка для смены консольного терминала
    Небольшая програмка, меняющая консольный терминал в однотерминальных RT-11. В принципе такая програмка есть в дистрибутиве (CONSOL.MAC), но ее надо каждый раз пересобирать, а здесь можно указать CSR и VECTOR.
    • Тип файла: rar ctty.rar (3.4 Кб, Просмотров: 120)
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #435
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А можно на конкретном примере гипотетическом функционал программы продемонстрировать.
    То есть что означает "меняющая консольный терминал", смена типа терминала на лету с VT52 на какой-то другой к примеру или что?
    Я хочу выяснить насколько ctty по теме архива и актуален для ДВК \ УК-НЦ ?
  6. #436
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    ctty я не разглядывал, а CONSOL.MAC в свое время собирал и испытывал. Все просто. Допустим, у тебя есть два терминала, каких-нибудь Mera 7209, подключенных по адресам 177560/66 и 176560/66, возможно стоящих в разных местах. Загружаешь однотерминальную RT-11, консольным, естественно, окажется тот, который подключен к адаптеру 177560. Запускаешь программу CONSOL, и она сменит адрес/вектор консоли системы на те, которые прописаны в ее коде. А у ctty, как я понял, адрес/вектор принимаются параметрами. Пропиши там 176560 - 360, и консольным станет именно этот терминал, твоя вторая Mera.
    Зачем это нужно? Представь, что ЭВМ стоит в машзале, консоль рядом с ней, а терминалы растащены по рабочим местам, в том числе таковой имеется и в твоем кабинете. Вы работаете под "большой" многозадачкой, допустим, RSX-11, TSX-11 и т.д. Тебе вдруг понадобилось что-то поадминить из-под простой RT-11. Идешь в машзал, монтируешь все необходимые диски/ленты/etc, загружаешь RT-11, начинаешь админить и чувствуешь дискомфорт - ЭВМ шумит, клавиатура у терминала непривычная, шкаф с софтовыми доками у тебя в кабинете... Подаешь команду CONSOL и идешь продолжать работу из своего кабинета.
    То есть, конечно, с RSX в качестве основной системы такое маловероятно, а вот с TSX или ДИАМСом - запросто.
    Почему сразу не поставить системный терминал у тебя в кабинете? Потому, что он нужен когда мослают железо.
    Зачем оно на ДВК/УКНЦ? Не знаю. Так, на всякий случай.
    Последний раз редактировалось AFZ; 20.02.2016 в 05:55.
  7. #436
  8. #437
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    У ДВК/УКНЦ есть второй порт для терминала, соответственно может и потребность быть туда переключиться.
    VT220, CM7209
  9. #438
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Попробовал вариант со всеми исправлениями, в дисководе 0 зависаем на 0:0 а в дисководе 1 ничего не поменялось - дорожки якобы меняются, но голова не едет вперед, головка прижалась только на 1:14.
    SID-Blaster/ZX
  10. #439
    148
    79 сообщений
    16 Post(s)
    Для начала есть смысл проверить копирование образа рабочего диска DX из нулевого и первого приводов в файл на приводе HX.
  11. #440
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Конечно есть, просто я сомневаюсь, что такая потребность когда-нибудь возникнет естественным путем - я не смог придумать ситуацию, когда это реально может понадобиться. Кроме попробовать или поиграть.
  1. Криста-2: Софт
    от fan в разделе Вектор
    Ответов: 53
    Последнее: 24.04.2009, 01:31
  2. Софт для Covox'а
    от BYTEMAN в разделе Софт
    Последнее: 30.07.2008, 11:53
  3. Софт под GS ?
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 13.03.2008, 17:08
  4. Софт для ПК
    от Ewgeny7 в разделе Утилиты
    Последнее: 13.07.2006, 11:30
  5. Софт под iS-dos
    от demon_zx в разделе Софт
    Последнее: 07.03.2006, 23:35
