Извиняюсь, немного погорячился. Этот вызов проверяет именно наличие NVRAM, а не ее CRC16. При не обнаружении NVRAM соответственно СМУК считается не найденным, как и отсутствие портов версии. Получается 2 проверки.
А есть ли возможность перелопатить ПрофПЗУ Для работы с КАЙ 1024 и Pentagon v2.2?
:) проще перелопатить Кай и Пентагон :)
Спешу обрадовать пользователей замечательного компьютера KAY-1024!
При поддержке БК сегодня была запущена ПрофПЗУ и прекрасно функционировала, елозив по ром-диску и винту через тот же смук!
Правда без пояльника тут не обойтись, но изменения не велики, а пользы от доработки не мало!
Вообще почему все это я затеял - скрещивание кая со смуком? Одной из причин было - хотелось :) Но этого было не достаточно, появилась нужда - проверить собранные смаки на шине NemoBus. И столкнулся я с тем, что известные мне проги (WDC by Budder, HDST by Breeze) не корректно работают со смуком, то ли они не правильно инициализируют смук/винт, то ли еще что-то, но было замечено и не однократно проверено (на кае и на скорпе), что если стоит профпзу и оно определило винт, то проги прекрасно читают с винта данные, если профки нет, то, соответственно, винт/смук не проинициализированы должным образом - винт мы не лицезреем :(
Доработав Кай для Профки и запустив оную - сразу же был определен смук и найден винт, при запуске указанных программ, они радостно воскликнули, что винт обнаружен!
Подробности тут: http://zx.clan.su/forum/11-70-1
Юзается обычная скорповая ПрофПЗУ, только чип-селект переключен на сигнал /OE.
Я у себя сделал так: микросхему поставил на цанговую панель, сигналы *RS, *RS', 27512 и 27512' завел на два джампера. В итоге получаем - стоит микруха, джамперы разомкнуты - работает ПЗУ Скорпа (ПрофПЗУ), убрали микруху - замкнули джамперы (*RS на *RS', 27512 на 27512') - классический вариант Kay1024.
Да, еще, есть проблема с установкой платы ПрофПЗУ из-за близкого расположения слота - решается как и в фениксе, устновкой этажерки из 2х цанговых панелек под профпзу, но первый слот оказывается недоступным :( Над решением уже давно задумался - перейти на GAL/ATF20V10, но некоторые тут против этого :)
Товарисчи, ищу, ищу и не могу найти - судя по фотке- штыревой разъем для ПрофПЗУ делается из однорядных цанговых панелек - если да то за счет чего она крепится к плате? А если нет, то какие штыревые разъемы используются? дайте ссылочку на описание плз... Заранее спасибо!
