Результаты опроса: Нужен ли SMUC в железе?
Голосовавшие
15. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Да
    13 86.67%
  • Нет
    2 13.33%
Страница 45 из 85 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 847
Тема: SMUC на дискретах и ПЛИС
  1. #441
    г. Сухиничи, Калужская обл.
    Кстати в сорце определения версии этот кусок можно и удалить. Он там читает и проверяет CRC16, того что NVRAM записано.
    LAB_2425: call 0d51h
    2428 3817 jr c,LAB_2441
    Извиняюсь, немного погорячился. Этот вызов проверяет именно наличие NVRAM, а не ее CRC16. При не обнаружении NVRAM соответственно СМУК считается не найденным, как и отсутствие портов версии. Получается 2 проверки.
    Последний раз редактировалось savelij; 11.10.2009 в 01:04.
    Profi 4.02 512k
    АТМ 7.10 1024k
    Pentagon 2.666LE
    ZX Evolution 4Mb rev B
  2. #442
    По умолчанию ПрофПзу Для Кай 1024
    А есть ли возможность перелопатить ПрофПЗУ Для работы с КАЙ 1024 и Pentagon v2.2?
    ZX Evolution revision В SMUC+NEOGS+TSFM
    Kay-1024T есть 2 полудохлые - (продам)
    ПРОФПЗУ (Продам)
    Ленинград-1 (Продам)
  3. #443
    S.Pb
    проще перелопатить Кай и Пентагон
  4. #444
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Спешу обрадовать пользователей замечательного компьютера KAY-1024!
    При поддержке БК сегодня была запущена ПрофПЗУ и прекрасно функционировала, елозив по ром-диску и винту через тот же смук!
    Правда без пояльника тут не обойтись, но изменения не велики, а пользы от доработки не мало!
    Вообще почему все это я затеял - скрещивание кая со смуком? Одной из причин было - хотелось Но этого было не достаточно, появилась нужда - проверить собранные смаки на шине NemoBus. И столкнулся я с тем, что известные мне проги (WDC by Budder, HDST by Breeze) не корректно работают со смуком, то ли они не правильно инициализируют смук/винт, то ли еще что-то, но было замечено и не однократно проверено (на кае и на скорпе), что если стоит профпзу и оно определило винт, то проги прекрасно читают с винта данные, если профки нет, то, соответственно, винт/смук не проинициализированы должным образом - винт мы не лицезреем
    Доработав Кай для Профки и запустив оную - сразу же был определен смук и найден винт, при запуске указанных программ, они радостно воскликнули, что винт обнаружен!
  5. #445
    Хотелось бы подробности...
    ПРОФПЗУ (Продам)
  6. #446
    Донецк, Украина
    8 сообщений
    Подробности тут: http://zx.clan.su/forum/11-70-1
    Юзается обычная скорповая ПрофПЗУ, только чип-селект переключен на сигнал /OE.
    Я у себя сделал так: микросхему поставил на цанговую панель, сигналы *RS, *RS', 27512 и 27512' завел на два джампера. В итоге получаем - стоит микруха, джамперы разомкнуты - работает ПЗУ Скорпа (ПрофПЗУ), убрали микруху - замкнули джамперы (*RS на *RS', 27512 на 27512') - классический вариант Kay1024.
    Да, еще, есть проблема с установкой платы ПрофПЗУ из-за близкого расположения слота - решается как и в фениксе, устновкой этажерки из 2х цанговых панелек под профпзу, но первый слот оказывается недоступным Над решением уже давно задумался - перейти на GAL/ATF20V10, но некоторые тут против этого
  7. #447
    С.Петербург
    ......Над решением уже давно задумался - перейти на GAL/ATF20V10, но некоторые тут против этого ......
    Правильной дорогой идете товарисч!
    GAL решает!
  8. #448
    Великий Новгород
    Товарисчи, ищу, ищу и не могу найти - судя по фотке- штыревой разъем для ПрофПЗУ делается из однорядных цанговых панелек - если да то за счет чего она крепится к плате? А если нет, то какие штыревые разъемы используются? дайте ссылочку на описание плз... Заранее спасибо!
  9. #449
    Пенза
    14
    13 сообщений
    делается из цанговой панельки. однорядные у нас не видать... но это не принципиально..
    панелька прикладывается снизу платы. через плату в панельку втыкается штырь. я использовал хвостовик от разъема ГРПМ. пропаивается все это. лишнее откусывается. готово.
  10. #450
    55 сообщений
    Тоже способ
    Берешь старые ненужные резисторы 0,25 или 0,125Вт, впаиваешь хвостик в платку, затем откусываешь ножку на расстоянии сантиметра от платы. И так далее.
  1. Real Commander + HDD SMUC
    от bugsy в разделе Софт
    Ответов: 30
    Последнее: 07.06.2020, 21:40
  2. Порты SMUC
    от spensor в разделе Scorpion
    Ответов: 35
    Последнее: 17.08.2005, 16:27
  3. Куплю SMUC
    от Crowner в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 21.04.2005, 20:55
  4. Куплю SMUC, GS, Ёлку...
    от Mike в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.04.2005, 13:44
  5. Куплю SMUC
    от Shadow в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 01.02.2005, 09:30
