командой RUN
командой RUN
MiX, )))
так материться и не работает
Ничего удивительного - в "тесты" видимо даже не заглядывали :D
вот это например для RSX написано :)Код:.MAC SPDCPU
U 16 .MCALL QIOW$S, EXIT$S, ENAR$S, SREX$S, GTIM$S
OQ 130 001114 SREX$S #ABOAST ; specify abort AST point
O 131 001114 ENAR$S ; AST's should be enabled already
OQ 180 001332 GTIM$S #STRTIM ; time test starts
Я думаю form всё разъяснит, сам я не могу точно сказать что к чему. Я с сетевыми операционками не работал ещё.
SPDCPU видимо считает время выполнения инструкций, сейчас соберу, посмотрю. Остальные должны в RT собираться.
---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
Не сильно информативно :)
Код:>FLX /RS/FA=DU3:SPDCPU.MAC/RT:5
>DCL MAC SPDCPU
>DCL L SPDCPU
>RUN SPDCPU
31250 Instructions per loop.
320 Passes through loop.
TST Instruction
17-MAR-14 02:41:50.1 started
17-MAR-14 02:41:56.3 ended
ROR Instruction
17-MAR-14 02:41:56.5 started
17-MAR-14 02:42:02.7 ended
SWAB Instruction
17-MAR-14 02:42:02.9 started
17-MAR-14 02:42:09.1 ended
MOV Instruction
17-MAR-14 02:42:09.3 started
17-MAR-14 02:42:15.5 ended
MOVB Instruction
17-MAR-14 02:42:15.7 started
17-MAR-14 02:42:21.9 ended
CMP Instruction
17-MAR-14 02:42:22.1 started
17-MAR-14 02:42:28.3 ended
ADD Instruction
17-MAR-14 02:42:28.5 started
17-MAR-14 02:42:34.8 ended
BIT Instruction
17-MAR-14 02:42:34.9 started
17-MAR-14 02:42:41.2 ended
TST 1 Instruction
17-MAR-14 02:42:41.4 started
17-MAR-14 02:42:52.1 ended
CMP 1 Instruction
17-MAR-14 02:42:52.3 started
17-MAR-14 02:43:09.8 ended
MOV 42 Instruction
MCR>ABO
17-MAR-14 02:43:10.0 started
17-MAR-14 02:43:30.3 ended
Program ends.
---------- Post added at 02:51 ---------- Previous post was at 02:44 ----------
ASHTST видимо проверяет ошибки ASH/ASHC (сдвиг влево на 31 итд)...
Код:.RU ASHTST
Testing ASH operation... ASH (R1),R2
(R1) PSW R2
Initial values are: 177737 000017 177777
Correct returns are: 177737 000006 000000
Expected values are: 177737 000006 000000
Returned values were: 177737 000006 000000
The PSW and results are correct!!
This CPU's returns and PSW matches a new style J11!!
Testing ASHC operation.. ASHC (R1),R2
(R1) PSW R2 R3
Initial values are: 177737 000017 177777 177774
Correct returns are: 177737 000006 000000 000000
Expected values are: 177737 000006 000000 000000
Returned values were: 177737 000006 000000 000000
А есть образ родного диска с тестами ,который упоминается в книге "ПО ДВК Книга 7 - Тест-мониторная система (1988)" и может посвежее есть что то?
Сдесь как-то Patron смутно намекал на возможные проблемы изза отличия ВП1-35/ВП1-65 от DL(V)11. Якобы есть чехарда с битами статуса которая и в самих оригинальных SLU есть.
А что по поводу BREAK? Это возможность генерить TRAP по принятому char-у через SLU? Или о чем это? Платы мс1201.0x такое могут возможно?
