Страница 45 из 63 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 627
Тема: Расчёт точного времени выполнения команд различными процессорами архитектуры PDP-11.
  1. #441
    81
    65 сообщений
    командой RUN
  2. #442
    г. Измаил, Украина
    MiX, )))
    так материться и не работает
  3. #443
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от palsw Посмотреть сообщение
    MiX, )))
    Ничего удивительного - в "тесты" видимо даже не заглядывали
    .MAC SPDCPU
    U    16                                         .MCALL  QIOW$S, EXIT$S, ENAR$S, SREX$S, GTIM$S
    OQ  130 001114                                  SREX$S  #ABOAST                 ; specify abort AST point
    O   131 001114                                  ENAR$S                          ; AST's should be enabled already
    OQ  180 001332                                  GTIM$S  #STRTIM                 ; time test starts
    вот это например для RSX написано
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #444
    81
    65 сообщений
    Я думаю form всё разъяснит, сам я не могу точно сказать что к чему. Я с сетевыми операционками не работал ещё.
  5. #445
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    SPDCPU видимо считает время выполнения инструкций, сейчас соберу, посмотрю. Остальные должны в RT собираться.
    ---------- Post added at 02:44 ---------- Previous post was at 02:41 ----------
    Не сильно информативно
    >FLX /RS/FA=DU3:SPDCPU.MAC/RT:5
    >DCL MAC SPDCPU
    >DCL L SPDCPU
    >RUN SPDCPU
    31250   Instructions per loop.
    320     Passes through loop.
    TST      Instruction
    17-MAR-14 02:41:50.1 started
    17-MAR-14 02:41:56.3 ended
    ROR      Instruction
    17-MAR-14 02:41:56.5 started
    17-MAR-14 02:42:02.7 ended
    SWAB     Instruction
    17-MAR-14 02:42:02.9 started
    17-MAR-14 02:42:09.1 ended
    MOV      Instruction
    17-MAR-14 02:42:09.3 started
    17-MAR-14 02:42:15.5 ended
    MOVB     Instruction
    17-MAR-14 02:42:15.7 started
    17-MAR-14 02:42:21.9 ended
    CMP      Instruction
    17-MAR-14 02:42:22.1 started
    17-MAR-14 02:42:28.3 ended
    ADD      Instruction
    17-MAR-14 02:42:28.5 started
    17-MAR-14 02:42:34.8 ended
    BIT      Instruction
    17-MAR-14 02:42:34.9 started
    17-MAR-14 02:42:41.2 ended
    TST 1    Instruction
    17-MAR-14 02:42:41.4 started
    17-MAR-14 02:42:52.1 ended
    CMP 1    Instruction
    17-MAR-14 02:42:52.3 started
    17-MAR-14 02:43:09.8 ended
    MOV 42   Instruction
    MCR>ABO
     17-MAR-14 02:43:10.0 started
    17-MAR-14 02:43:30.3 ended
    Program ends.
    ---------- Post added at 02:51 ---------- Previous post was at 02:44 ----------
    ASHTST видимо проверяет ошибки ASH/ASHC (сдвиг влево на 31 итд)...
    .RU ASHTST
    Testing ASH operation...  ASH  (R1),R2
                           (R1)   PSW    R2
    Initial  values are:   177737 000017 177777
    Correct returns are:   177737 000006 000000
    Expected values are:   177737 000006 000000
    Returned values were:  177737 000006 000000
    The PSW and results are correct!!
    This CPU's returns and PSW matches a new style J11!!
    Testing ASHC operation..  ASHC (R1),R2
                           (R1)   PSW    R2     R3
    Initial  values are:   177737 000017 177777 177774
    Correct returns are:   177737 000006 000000 000000
    Expected values are:   177737 000006 000000 000000
    Returned values were:  177737 000006 000000 000000
    VT220, CM7209
  6. #446
    г. Измаил, Украина
    А есть образ родного диска с тестами ,который упоминается в книге "ПО ДВК Книга 7 - Тест-мониторная система (1988)" и может посвежее есть что то?
  7. #447
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    ТМОС какой-то тут выкладывали - не смотрел. Есть полный DECовский XXDP+ 2.5, но его и грузить надо с DECовских (или совместимых) устройств, а на ДВК таких в оригинале нету
    VT220, CM7209
  8. #448
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    К стати! А есть ли какие-либо препятствия для использования эмуля TU58 на мс1201.02 ?
  9. #449
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да никаких - TU58 на обычный DL(V)11 подключается.
    Единственное требование - правильная отработка BREAK хотя бы со стороны компа внаружу.
    VT220, CM7209
  10. #450
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Сдесь как-то Patron смутно намекал на возможные проблемы изза отличия ВП1-35/ВП1-65 от DL(V)11. Якобы есть чехарда с битами статуса которая и в самих оригинальных SLU есть.
    А что по поводу BREAK? Это возможность генерить TRAP по принятому char-у через SLU? Или о чем это? Платы мс1201.0x такое могут возможно?
  1. Ответов: 234
    Последнее: 26.02.2021, 11:05
  2. Время выполнения команд CPI/CPD/CPIR/CPDR
    от ARTi в разделе Программирование
    Ответов: 27
    Последнее: 18.12.2007, 16:32
