если подключен к ЖК телеку, то это нормально, у меня на всех клонах смещена вправо, даже на Еве, на мониторах нормально
Ещё вопрос. При включении компа появляется сначала мозайка на экране, потом через пару секунд приветствие что для опен-басика что для стандартной прошивки. Это нормальное поведение? Ещё на жк телеке в стандартной прошивке со светлым фоном едва заметны тёмные полосы на экране шириной в знакоместо.
https://i.ibb.co/NSpWm3X/case-lenin-1.png
https://i.ibb.co/z53J9L3/case-lenin-2.png
https://i.ibb.co/cNDKJnF/case-lenin-3.png
https://i.ibb.co/zZjCXQY/case-lenin-4.png
Модель на www.thingiverse.com
Файлы модели:
http://mics-files.narod.ru/other/case_down_1.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_down_2.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_up_1.stl
http://mics-files.narod.ru/other/case_up_2.stl
http://mics-files.narod.ru/other/zx_case.f3d
Вырез в корпусе сделан под клавиатуру из этого поста
По этой схеме (из шапки темы) не могу найти с какой микросхемы идет выход (TAPE или TAPE_OUT) на магнитофон.
Вход (TAPE_IN) идет на D38 на 11 ногу?
А нет ни у кого случаем 3d модели платы с разъемами в размер, что легко можно было отмоделировать корпус для печати под свои нужды?
Большое спасибо Вадиму за этот замечательный конструктор, собрал, всё завелось сразу!
Но вот ложка дёгтя всё же есть, один нюанс так и не удалось победить, очень надеюсь на помощь более опытных в схемотехнике спектрума.
При включении на стандартной прошивке с белым фоном "1982 Sinclair research LTD", бордюр - чёрный, а при нажатии клавиш, цвета бордюра могут "прыгать" по всей спековской палитре.
При прогреве компа примерно 5-10 минут, с последующим выкл/вкл эта аномалия пропадает. Пробовал менять TM9 - не помогло.
Может кто сталкивался и поддержит добрым техническим советом.
Всем удачи и радующих хобби!
беглый взгляд на схему https://zx-pk.ru/threads/17338-lenin...695#post503695 подсказывает что надо удалить R26. выход 555 серии может с таким номиналом до лог.1 не дотянуть (да и вобще непонятно зачем он там нужен).
Благодарю за ответ Serg6845,
попробую отпаять!
У меня такая же проблема была когда переделывал Ленинград под тайминги Пентагон-а. Если применительно к схеме Ленинград-2012 то вместо резистора R26 нужно поставить конденсатор порядка несколько десятков пикофарад (сколько я поставил не помню). Только паять нужно непосредственно к ноге ТМ9. А проверить можно если встать осцилографом на 9-ю ногу ТМ9 - этот эффект пропадал. Может конечно это применимо только к моему случаю но может быть и в вашем случае поможет.
Да ещё у меня синхронно с бордюром спикер потрескивал.
