вот тут вот и затык. команда run "drv:filename" не меняет эту переменную
если из tr-dos запускать этой командой, тоже не грузится.
через tr-dos как запускаете?
смена диска и потом запуск?
TRDN тоже запускает через run drive, и не устанавливает эту переменную, не исключаю что установка этой переменной может решить вопрос. надо попробовать
По поводу бордюра в навигаторе. На текущий момент бордюр меняется всегда, но можно ввести возможность не менять бордюр.
А при запуске из Tr-dos командой run "drive:filename" есть обращение к дисководу A ?
Да. При чем эта "фича" имеется и в обычной ПрофПЗУ тоже.
Это, похоже, вообще TRDOS'а глюк. Например, в режиме Пентагона (с обычным TRDOS5.03) пытаюсь запустить run "b:filename", оно обращается к диску А, и , если его нет, то говорит No Disk. Т.е., и обращение к А есть, и без дискеты в A с B ничего не загрузить через run "b:filename"... :)
run устанавливает дисковод для временных операций, текущий не меняется, так что да Tr-Dos неправильно работает
ок
Вот уж точно, аппетит приходит во время еды ;)
Возможно, уже предлагали, но озвучу предложения:
- чистить и делать белым папер и бордер перед запуском трд, сцл, тап и остальных
- сделать горячие клавиши в альтернативном меню128. Нажал, к примеру, Edit, потом N и попал в навигатор
- добавить возможность быстрого входа сразу в Навинатор по магику. Например, при удержании какойто кнопки жмем магик и сразу попадаем в Навигатор.
Спасибо :)
так оно и так чистится.
идет вызов CLS бейсика
попробую, если не слишком сильно бейсик ковырять придется
можно опцией, по nmi входить сразу в навигатор, при выходе из навигатора попадаем уже в теневик
клавиши устанешь помнить, при загрузке две комбинации, при входе теневик...
А можно сделать, что бы по нажатию NMI в мониторе, было не зависание, а запускался навигатор.
Да. Только оно это делает только после инита трдоса. А когда нет дискеты в А, мы несколько секунд смотрим на старую картинку, пока трдос не отдуплится.
ничего ничего. полезно тренировать нейроны :)
Не все пойдут на аппаратный (пусть и небольшой) моддинг, имхо.
