Я пока не добрался до кабеля, но на днях уточню.
Mick. не подскажешь по поводу прошивки РТ2 на плате синхрогенератора? Пришла ко мне Веста и решил считать и сравнить прошивку с той что у тебя на сайте. Считывал на новоделе Стерха 011. Так вот она у меня не совпадает с выложенной. Точнее при сравнении значения ячеек получаются с точностью до наоборот. Где в файлике Н там в чипе L, а где L там H. Это у меня микросхема посыпалась или на том программаторе где читалась инверсия была? И да. До выпайки смотрел осциллом выходы схем, они вроде вполне штатно работают. Неисправность Весты явно не в них.
Полученные файлы прошивок. https://yadi.sk/d/VCQLg3co3Y2uVz
Я свою Суру шил той прошивкой. Пошла нормально.
Хотя... Я уже точно не помню - возможно я шил вариантом от Mifody. Сравнивали их?
Насколько я понял на сайте Михаила они и лежат. Получается у меня они все таки битые. Тогда не понятно как они вообще работали.:v2_confu:
Mx_Serg. А вы на каком программаторе шили? Конечно мало вероятно но может мой неверно считал прошивку с сайта.
А какова вообще вероятность что прошивка в этом звере слетит? Просто непонятно как вообще они могли выдавать похожие на правду сигналы при такой разнице и сейчас я распаял соединения и вывел пучок проводов с контактов питания, а разьемы буду ставить типа PLS и PBS, но они еще не пришли. Поэтому пока проверить не могу. Что у меня считал Стерх я в посте выше привел и стерх без вопросов прошивку с сайта проглотил. Там даже если в текстовом открыть разница идет в только в начальных ячейках нескольких строк. Потом все соответствует.
Может просто в определенных версиях прошивку слегка меняли? У меня Веста, а Mifody помоему с другого брал. Или эти прошивки меняться не могли?
Придут разъёмы попробую накатать прошивку от Mifody и проверить. Вдруг проблема в них. Импульсы вроде на всех шинах есть ан не стартовал. Правда на RDY и INT постоянно высокие уровни были и по ИД7 считывание не переходило дальше нулевого банка ПЗУ (там были импульсы) на остальных так же высокие уровни. Ну там посмотрим что будет.
Судя по опыту общения с импортными, где подобные технологии применялись - вероятность выхода из строя именно синхры довольно высокая. Повышенная частота, нагрев...
А... Ну я забыл уже - давно дело было - 10 компов тому назад ))
Вот и у меня все там же крутилось. Но сигналов "пострадало" гораздо больше.
