Страница 45 из 61 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 602
Тема: ПК8000 - Общие вопросы
  1. #441
    Я пока не добрался до кабеля, но на днях уточню.
  2. #442
    г. Балашиха
    Mick. не подскажешь по поводу прошивки РТ2 на плате синхрогенератора? Пришла ко мне Веста и решил считать и сравнить прошивку с той что у тебя на сайте. Считывал на новоделе Стерха 011. Так вот она у меня не совпадает с выложенной. Точнее при сравнении значения ячеек получаются с точностью до наоборот. Где в файлике Н там в чипе L, а где L там H. Это у меня микросхема посыпалась или на том программаторе где читалась инверсия была? И да. До выпайки смотрел осциллом выходы схем, они вроде вполне штатно работают. Неисправность Весты явно не в них.
    Полученные файлы прошивок. https://yadi.sk/d/VCQLg3co3Y2uVz
    Последний раз редактировалось Voyager; 17.06.2018 в 21:54.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    г. Запорожье, Украина
    20
    19 сообщений
    Я свою Суру шил той прошивкой. Пошла нормально.
    Хотя... Я уже точно не помню - возможно я шил вариантом от Mifody. Сравнивали их?
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 17.06.2018 в 23:34.
  4. #444
    г. Балашиха
    Насколько я понял на сайте Михаила они и лежат. Получается у меня они все таки битые. Тогда не понятно как они вообще работали.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    г. Балашиха
    Mx_Serg. А вы на каком программаторе шили? Конечно мало вероятно но может мой неверно считал прошивку с сайта.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    У меня на сайте лежат прошивки, считанные Mifody Там же в редми же написано. Программатор при считывании применялся Elnec.
  7. #447
    г. Балашиха
    А какова вообще вероятность что прошивка в этом звере слетит? Просто непонятно как вообще они могли выдавать похожие на правду сигналы при такой разнице и сейчас я распаял соединения и вывел пучок проводов с контактов питания, а разьемы буду ставить типа PLS и PBS, но они еще не пришли. Поэтому пока проверить не могу. Что у меня считал Стерх я в посте выше привел и стерх без вопросов прошивку с сайта проглотил. Там даже если в текстовом открыть разница идет в только в начальных ячейках нескольких строк. Потом все соответствует.
    Может просто в определенных версиях прошивку слегка меняли? У меня Веста, а Mifody помоему с другого брал. Или эти прошивки меняться не могли?
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    776
    420 сообщений
    23 Post(s)
    Схемотехника по сути у всех компов одинаковая. Там изменения касались по большей части магнитофонного интерфейса. С другой стороны, даже если они ее меняли, то любая прошивка должна работать на любой плате.
  9. #449
    г. Балашиха
    Придут разъёмы попробую накатать прошивку от Mifody и проверить. Вдруг проблема в них. Импульсы вроде на всех шинах есть ан не стартовал. Правда на RDY и INT постоянно высокие уровни были и по ИД7 считывание не переходило дальше нулевого банка ПЗУ (там были импульсы) на остальных так же высокие уровни. Ну там посмотрим что будет.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    20
    19 сообщений
    Судя по опыту общения с импортными, где подобные технологии применялись - вероятность выхода из строя именно синхры довольно высокая. Повышенная частота, нагрев...
    А... Ну я забыл уже - давно дело было - 10 компов тому назад ))
    Вот и у меня все там же крутилось. Но сигналов "пострадало" гораздо больше.
    Последний раз редактировалось Mx_Serg; 19.06.2018 в 13:42.
  1. Вектор-06Ц: Общие вопросы
    от CityAceE в разделе Вектор
    Ответов: 867
    Последнее: 17.10.2025, 18:38
  2. Корвет: Общие вопросы
    от DATAsoft в разделе Корвет
    Ответов: 248
    Последнее: 14.10.2025, 00:32
  3. Вопросы и ответы
    от Addison в разделе ZX Концепции
    Ответов: 31
    Последнее: 28.11.2007, 11:35
  4. вопросы по Amiga?
    от volton в разделе Amiga
    Последнее: 07.07.2007, 23:49
