RUS/LAT
RUS/LAT
Вектор какой? Вектор06Ц, или Вектор06Ц.02 ?
Первый вроде как чаще всего при включении именно пищит и РУС горит, перезапуск одновременным нажатием БЛК и ВВОД, запускает комп, писк прекращается и РУС гаснет.
Для второго при включении писк не характерен, но попробовать перезапустить, результат должен быть аналогичным - писк прекращается, РУС гаснет.
Других тестов в начальный загрузчик не заложено, только загруженными программами.
marinovsoft, что, РУС/LAT в загрузчике реально моргает светодиодом ???
Вот и я машинально понажимал эту клавишу, но светодиод не выключается. Или он таки мертвый, или я путаю с NUM LOCK на PC :-)
У меня Вектор06Ц.02
Ни на какие кнопки не реагирует, не пищит. Просто горят оба светодиода и все :-(
С картинкой было бы больше данных. А если плату осмотреть, ничего не заметно? Мой вот был слегка разъеден пролитым в него кофе.
Плату смотрел. Много коррозии, но несколько дорожек прозвонил, и все были ОК. Видео не получается вывести на современный телевизор. Перечитал ветку на этом форуме, поискал еще в интернете. Но ничего не получилось. Я пробовал через SCART, используя 2 провода в 2 и 6 пины Вектора. Никакой реакции. Раньше он у меня был подключен к древнему монитору 2 проводками просто на видео-вход какой-то.
dieron, Если Вектор исправен - достаточно "2 проводками просто на видео-вход" (на вход AV любого телевизора).
Изображение будет "кривое" по размерам, но будет. Иногда нужно на Векторе яркость прикрутить.
А ВВОД и БЛК пробовали одновременно нажимать?
Клавиатура в порядке. Напряжения питания тоже вроде бы ОК. На видеовыходе сигнала нет. Напряжения тоже нет, похоже. Осцилографа у меня нет, да и не электронщик я совсем.
Что могло случиться с ним за 20 лет? :-) Дорожки где-то порвались или микросхемы "умерли" ... Обидно
Микросхемы от времени не умирают, дорожки могли перегнить, но это было бы видно, а вот места пайки окислиться могут так, что и не заметишь... Потом, окислы на плате могут давать утечки -- надо промывать плату, если есть такое. И ещё конденсаторы (электролитические) могли высохнуть, но, например, на моём Векторе все целы с 1990 года.
