А что попробовать?
У меня стоит на столе Э85 с рабочей видяхой и с проблемной рядом. Только что пробовать? Что-то должна выдать программа? Вы же писали что логов пока нет.
Просто проверить работает ли программа или нет?
Я чуть позже проверю, пока некогда(
Для начала - да :)
Она не выключает видеовывод, так что процесс тестирования - визуальный.
И ещё вопрос - может стоит сделать вариант дискеты, где системы грузится и автоматом будет запускаться HBTEST?
И - с дописыванием логгирования сегодня практически никак - домашние дела, а третью ночь до двух-трёх ночи - увы, не выдержу.. Надо отоспаться..
в эмуле пробовал - обалденно
На эмуляторе я и делал... :)
Вроде образ стандартного размера 409600
О, это RT-11. А я под Просом ищу :D
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17387...0205144001.jpg
Клавиатура QWERTY. На реальной машине с ЙЦУКЕН очень неудобно
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17387...0205144113.jpg
Запуск HBTEST.SAV
Вначале
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17387...0205144357.jpg
Затем
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17387...0205144405.jpg
И наконец
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17387...0205144411.jpg
Я так понимаю надо в машину добавить НВ2?
Время тестирования 6-7 секунд
Спасибо!
Хм.. Я так понимаю, для хорошей картинки надо синхронизироваться с отрисовкой на мониторе. Ок, это будет следующая цель - после добавления логгирования :) Ну или может раньше добавлю, но не уверен - что-то такое доступно в эмуляторе или нет. anasana ?
Посмотрю - где-то у меня был вариант "руссифицированной" RT-11
Программа пытается отпределить наличие НВ2, и если есть - включить цветность и проверить все три плана. Без неё проверяется только план с НВ1
Я подумаю на эту тему, но там всё несколько сложней
Не надо под ПРОС- без этого дел хватает!
Ну на конфигурации без НВ2 ничего внятного на мониторе нет. Получается нет синхронизации?
Попробую с НВ2. Чуть позже
Это по любому не раньше доведения до ума под RT-11
Программа тупо отображает и тестирует видеоОЗУ без оглядки на то, что и как сейчас рисуется на монитор. По том, что видно на снимках - да, процесс вроде как идёт. Но на эмулятор синхронизироваться не надо (там картинка сразу показывается), так что я и не думал на эту тему, хотя мысли об этом царапали :)
Без проблем :)
С НВ2 на мониторе та же самая мозаика, только тест по времени длится секунд 15, а заканчивается крахом
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17387...0205160854.jpg
Да нафиг синхронизацию. Протестировали, результаты вывели на экран или в лог на диск или ещё как-то, и достаточно.
Нам ехать, шашечки потом желающие дорисуют ;-)
Мне даже фиолетово если после этого потребуется перезагрузка. Главное получить информацию о том где чинить.
Абсолютно согласен!
А на данном этапе какие-то куда-то результаты выводятся??
Интересно.. На эмуляторе нормально выходит
В лог на диске хочу сделать. Но не полного результата, если всё сломано (по прикидкам - дискеты не хватит), а, наверное, первую сотню ошибок, потом на следующий план
Нет, это начал делать, но пока никуда
Три плана :)
Пока ничем не порадую - вчера на работе был некоторый армаггидец, так что под вечер уже беЗсил.. Немного покопался, даже немного кода написал, но..
Обновлённый вариант HBTEST - теперь с логированием. На эмуляторе работает без проблем, нужны испытания на реальной Э85 :)
http://www.KpXX.Ru/FTP/DFsdfA
Загружаемый образ дискеты в формате DZ, то есть пишем один в один на дискету или сбрасываем на Готек и вперёд.
Программа по прежнему называется HBTEST :)
После работы будет файл-лог HBTEST.TXT
Так же на диске есть второй вариант программы (файл называется HBTST2), в котором попытался синхронизироваться с кадровой развёрткой (как я понял описание в документации), но насколько будет работать... Плохая новость - в эмуляторе он не работает, так что крайне хочется результат запуска на реальной Э85 - будет ли работать на ней или нет. Если не работает - просто зависнет при запуске. Если всё таки будет работать - будет ли хорошая картинки или нет :)
Жду результатов запуска :)
Сегодня работаю на сутках. Завтра потестю))
По результатам тестирования dk_spb - исправил (надеюсь) ошибку, перевыложил.
Так же по записанному dk_spb видео - вроде как всё нормально рисуется, но в перевыложенном немного другой вариант синхронизации с видеокартой
Ещё одно обновление по результатам тестирования
Очередное обновление по результатам тестирования.
Плюс - выложил два варианта - с "английской" и "русской" версиями RT-11
На эмуляторе несколько сложновато понять - что будет с русской клавиатурой на Э85, но, надеюсь, теперь владельцам Э85 не придётся искать английские буквы :)
Перед выкладыванием проверил, на эмуляторе вроде всё ок, жду информации от владельцев Э85 :)
Вдогонку. "Русская" (точнее, с русифицированным PI.SYS) нашлась только версия 5.01, так что там некоторые проблемы с годами после 1999 :) Пробую найти более новую, но.. Если у кого-то есть - скажу спасибо за пересылку мне :)
Конкретно PI.SYS или русифицированного?
Я знаю. Не совсем точно выразился, надо было что-то типа - "Точно не скажу - только ли PI.SYS или что-то ещё и в RT-11 делали, но раз клавиатуру переключает на JCUKENG, то PI.SYS - точно"
С БОЛЬШОЙ степенью вероятности (проверять ВСЕ файлы PI - лень) - исходники PI у них одинаковые
В русской версии ЙЦУКЕН не работает клавиша "Х-H" поэтому Hbtest набрать не могу. Остальные правильно работают
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17391...0209182223.jpg
Английская версия подцепляет загрузку с дискеты, но вешает машину на этом экране
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17391...0209183107.jpg
Обновил образы дискет
Английская - перезаписал загрузчик, проверил на эмуляторе - грузится
Русская - взята с откуда-то взятого диска LAND.dsk, на эмуляторе H(Х) работает. Но сделал так, что бы HBTEST запускался автоматом при загрузке. Распечатать результат можно по typ *.txt - текстовик всё равно будет только один
Английская версия:
Синхронизация не случилась
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17391...0209213027.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17391...0209213254.jpg
У меня как оказалось барахлила клавиша X-H. Исправил
Русская версия: вешает машину на надписи "ЭЛЕКТРОНИКА"
Где эмулятор скачать?
С НВ2 так же без синхронизации.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17391...0209220349.jpg
На эмуляторе отрабатывала без проблем
У dk_spb была достаточно приличная картинка при любой попытке синхронизации и я убрал код, так что сейчас вообще без синхронизации
Да, но, насколько я помню - скорее всего с доработками anasana
