Актуально или нет, но решил написать. В history.txt к движку есть такое:
И еще выше, чуток:Цитата:
080928 v2.2.1
- support for joystick: JoystickStatus(key) and JoystickAxe(axe)
button codes: 0<=key<20 (the hat switch's four directional buttons buttons are 16,17,18,19)
axe codes: 0<=axe<8 (first x axe is 0, and first y axe is 1)
axe values range from -1000 to 1000
- customization of joystick buttons and x and y axes in dizzy.ini
use these values if you are to use Joystick functions in your scripts
you should use the dead zone values in dizzy.ini if you must check axes' values.
Хз, нужно или нет, я сам если честно 5 минут назад увидел :)Цитата:
090426 v2.3
- switched joystick jump and action buttons, so action is now on 'A' button of the xbox360 controller (makes more sense)
