Страница 45 из 47 ПерваяПервая ... 41424344454647 ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 470
Тема: Помощь по редактору Dizzy-AGE
  1. #441
    Украина, г. Днепропетровск
    В общем опробовал я функция TimeFuncSet, странно, но получилось все с первого раза Правда для моего частного случая, это все равно что гектар лопатой обрабатывать, но видать по другому никак... (и что самое интересное, что наверняка никто в будущем и не заметит)
    Это понадобилось для того, чтобы по истечению проигрывания сэмпла статус вернулся в 0.
    Последний раз редактировалось yuriy; 13.11.2012 в 18:49.
  2. #442
    480
    145 сообщений
    Залейте плз классический набор спрайтов из движка dizzy age)
  3. #443
    Khimki
    15 сообщений
    Ну папка tiles же в редакторе - http://sderni.ru/162400
    Если нужны ещё другие спрайты - обращайся, залью.
    Последний раз редактировалось Rindex; 02.01.2013 в 19:26.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  4. #444
    480
    145 сообщений
    Благодарствую, пока достаточно этих
  5. #445
    г. Омск
    94
    25 сообщений
    Здравствуйте.
    Подскажите, кто-нибудь, как отключить обработку некоторых кнопок джойстика во время игры. Мне надо, чтобы не работали кнопки "меню" и "вверх".
    Сам я для кнопки "меню" придумал только такой способ:
    func OpenDialogGameMenu()
    if(JoystickStatus(2)) return;
    Но мне этот способ не нравится тем, что если в .ini файле переопределить коды кнопок джойстика, то это перестанет работать. Да и сам способ дурацкий на мой взгляд.
    А для кнопки "вверх" в функции прыжка, даже такой способ не работает - ни один код не подошел.
    Перекопал все инструкции по движку, ничего больше не нашел. Вопрос не срочный, но хотелось бы знать.
  6. #446
    2,224
    876 сообщений
    Я не могу подсказать, ибо не имею никакого джойстика.
    Кстати, надо купить сегоподобный, а то играть клавой не всегда удобно.
  7. #447
    Также не имею джойстика и соответственно практического опыта по работе с ним.
    В теории я бы начал с написания отдельной функции и вызова ее в handlers.gs - это первое, что пришло в голову.
  8. #448
    г. Омск
    94
    25 сообщений
    Вобщем, немного покопавшись, в итоге сделал так (может пригодится кому в будущем)
    В def.gs добавил несколько переменных в которых будут храниться коды кнопок джойстика:
    #def J_B0 0
    #def J_B1 1
    #def J_B2 2
    #def J_B3 3
    в handlers.gs в функции HandlerGameInit() добавил следующее:
    joybut = 0;
    gs_inigetint("dizzy.ini","INPUT","joystick_b0",&joybut);
    J_B0 = joybut;
    gs_inigetint("dizzy.ini","INPUT","joystick_b1",&joybut);
    J_B1 = joybut;
    gs_inigetint("dizzy.ini","INPUT","joystick_b2",&joybut);
    J_B2 = joybut;
    gs_inigetint("dizzy.ini","INPUT","joystick_b3",&joybut);
    J_B3 = joybut;
    Этим куском из dizzy.ini считываются реальные коды кнопок (для функции JoystickStatus() ) и помещаются в созданные ранее переменные. В этом варианте теперь неважно как кнопки будут перезаданы в ini-файле, даже если там совсем не будет их задания, обрабатываться они будут правильно.
    И наконец в menus.gs в функции OpenDialogGameMenu() в начале добавил следующую строчку:
    if(JoystickStatus(J_B2)) return;
    Выход из функции если он вызывалась по кнопке джойстика.
    В итоге теперь меню можно вызвать с клавиатуры, а с джойстика нельзя.
    С прыжком по клавише вверх получилось совсем просто. Там вместо функции JoystickStatus() надо использовать JoystickAxe(), а она в книжке не описана, плюс ее название там дано неправильно: gsJoystickAxe. Пришлось покопаться с консолью, чтобы понять как она работает. В качестве параметра функции задается номер оси. К примеру 0-горизонтальная, 1-вертикальная. Плюс можно задавать и больше, но у меня столько нету. На выходе выдается число со знаком, положительное - ось отклонена в одну сторону, отрицательное - в другую, ноль - нет отклонения. Величина числа, подозреваю зависит от настройки чувствительности и режима джойстика цифровой/аналоговый.
    И в итоге я в movement.gs в хендлере HandlerGameUpdate().
    изменил:
    if( SUPPORT_JUMPUP)
    UseUpForJump();
    на
    if( SUPPORT_JUMPUP && (JoystickAxe(1)>=0))
    UseUpForJump();
    Теперь, опять же, если играть на клавиатуре то по кнопке вверх Диззи прыгает, а на джойстике ничего не происходит и прыжок работает только с отдельной кнопки.
    Правда саму проверку, лучше было бы засунуть в функцию UseUpForJump(), но там какая-то слишком мудреная логика я в ней еще не разобрался, поэтому пока так.
  9. #449
    2,224
    876 сообщений
    А что за игру делаем? Или просто играем?
  10. #450
    г. Омск
    94
    25 сообщений
    Для своей детворы решил сделать несколько миниигр с постепенным повышением сложности, ну и просто движок освоить, т.к. самому интересно и ностальгия. А кнопками джойстика озаботился, потому что младший (3 года) постояно их путает и в меню влезает, а выйти из него не может.
  1. Dizzy-AGE: Summer Blast Dizzy
    от Titus в разделе Dizzy-AGE
    Ответов: 102
    Последнее: 31.05.2012, 16:15
  2. Dizzy-AGE: Treasure Tomb Dizzy
    Последнее: 12.11.2011, 02:10
  3. Dizzy-AGE: Illusion Island Dizzy
    Ответов: 178
    Последнее: 27.10.2011, 22:03
  4. Dizzy-AGE: Diamond Mine Dizzy
    от Titus в разделе Игры
    Последнее: 13.11.2008, 16:06
  5. где найти доки по редактору с VIRT'а?
    от TomCaT в разделе Музыка
    Ответов: 15
    Последнее: 09.11.2008, 22:18
