Приветствую форумчан! Запустился таки Syd`s Speccy2007 boot-loader. Проблема как обычно оказалась в отсутствии контакта, на этот раз по ШД на ATMega. По этой же причине не работали некоторые клавиши, нужно было сразу об этом подумать, но я затупил. Теперь клавиатура вроде как работает, правда не все совпадает с описанием. Пока не понял почему перестаёт работать клавиатура после загрузки образа TR-DOS. Будем дальше разбираться. Кстати в файле speccfg.bin записывается информация о вмонтированном образе.
Приветствую! Итак продолжим. Как я писал ранее, что перестаёт работать клавиатура после загрузки любого образа диска и зажигается и после постоянно горит индикатор Scroll lock. Об этом ранее писал alexsmg. Подключил другую клавиатуру и все заработало. Прошил ATMega прошивкой из архива в 359 сообщении темы, все стало ОК, клавиатура работает индикатор Scroll lock моргает при загрузке и тухнет по окончании загрузки. Спасибо EvgenRU за прошивку. Теперь на очереди AY эмуль собрать и запустить.
Может кому поможет мой опыт.
Решил проблему с прошикой Альтеры. Пришел USB-Blaster на STM32. Он шьет без всяких проблем. Другой рабочий USB-Blaster на базе SiLabs F321 не шьет EMP7128SLC84.
https://thumb.ibb.co/mFM4Cd/IMG_20180531_211621.jpg
Вот мой.
https://thumb.ibb.co/b94hhd/IMG_20180601_140428.jpg
PIC18F14K50
Прошивает тоже без проблем, но не все. :) Наверное, только те, которые в принципе шьются.
Может проблема в питании? Для работы и прошивки EMP7128SLC84 нужно 5 вольт. При прошивки я питание подаю со схемы, хотя со стороны USB тоже есть напряжении - сужу о горении светодиода питания в бластере.
"Черная маска" ......+VGA.
Собрал, на плате 2 "косяка":
1) перепутаны цвета на входе конвертора VGA, синий и красный.
2) ошибка в разводке "micro SD".
Генератор 14 мГц на микросхеме в таком исполнении не запустится, нужно или резисторы подбирать в мОм, или тип микры менять на LS, ALS. В какой то ветке по Speccy2007 уже пытались запустить генератор по такой схемотехнике.
И еще... Господа производители п.п. примите за правило "хорошего тона" - размещение 5 вольтового питания на плате устройства, "не лезет" 2596, можно использовать что либо из SOT23-6. SO8 MP2307 я поставил в белой маске вместо 7805. Дело в том, что выносные БП с выходом 5V практически не найти, в основном 5,2-5,6V, при этом некоторые мсх "тупеют", или "звереют".
P.S. "Бегут кадры" на LCD мониторах (59,6 Hz) прошивки Speccy оригинальные, VGA - VGA_PAL 100616 - V 7.00 для Speccy. На некоторых мод. прошивках от EvgenRU (Altera), заставка стабильна, при любых действиях синхра. нарушается.
3) Надо сделать: входы конвертора VGA - ssi, ksi - через резисторы 120 Ом на 36 выв. altera Sync. То есть отсоединяем вход VGA ksi от 28 вывода altera, (рез 120 Ом), и соединяем с Sync 36 выв altera.
Почти все.....
Остались еле заметные, засвеченные равномерные вертикальные линии.
https://ibb.co/JdwpWPQ
Rem22 Все косяки исправил.
Удалил генератор на 04, оставил только генератор на 14мгц. Поставил 2596.
https://i.ibb.co/6BGcm3P/image.jpg
Собрал белую платку от Павла и никак не могу ее запустить.
Вопрос: а что нужно минимум оставить на платке чтобы с разъема video снять хоть какой-то сигнал? Кто и как подключает к монитору, достаточно ли взять RGBS + GND? Там еще какая-то яркость I, можно ее пока не подключать? Суть в том, что картинки нету. Уровни напряжений RGB какие-то нереальные ~ 4V, а Sync 0,05V видимо ее и нет.
Ситуация: мс все в кроватках. Сейчас у меня запаяна и нормально прошита atmega32. Установлена epm-ка и нормально прошита. +5v везде на кроватках мс проверил и на разъеме video тоже. На SD-карте есть +3.3V. По напряжениям все ок, залипонов нет. Самое стремное: бешено греется 78M05 как только запускаю с установленной EPM (разные пробовал) даже если больше ничего не устанавливаю.
http://www.picshare.ru/uploads/19090...DNo0_thumb.jpg
