Т.е. вентиляторы как охладители уже не котируются?
Wierzbowsky, Ох и остали Вы там, в германской глубинке....
Средство есть специальное в радиотоварах, аэрозоль-заморозка...
Купил плату мс 0511 (СЭМЗ) с вы кусаными конденсаторами и кварцами, запаял все блокированные.
Узнать бы номиналы оставшихся.
C1 - (для задержки при включении)
C2 - (для задержки при включении)
C48 - не ставил
C49 - не ставил
C50 - поставил 0.1 мкф (думаю очень большой номинал) нужен обязательно без него на заведется генератор частоты на 25Мгц
C51 - не стал ставить, не критично (Сброс при включение регистра скорости последовательного порта)
С52 - не стал ставить, не критично (Выход сигнала записи на магнитофон)
С54 - (наверное для задержки при включении запуска процессора)
С56 - (наверное для задержки при включении запуска процессора)
Долго провозился с генератором на 8мгц почему-то не хотел заводится пришлось отрезать на плати кварц и резистор и подпоят прямо к микросхеме (ИП2) кварц и резистор, после этого появилась частота 8мгц
Подключил к ТВ через Scart, и вот что показывает.
http://storage1.static.itmages.ru/i/...63280238db.jpg
Что это может быть и куда копать дальше?
Поставил все конденсаторы, картина не изменилась.
Подскажите, что можно проверить.
1. Частоты кварцев - они могут быть битые или завестись на гармониках ( 2х, 4х, 0.5х и т.п. ).
2. Как поживает Переферийный Процессор - есть ли пуск, какие диаграммы на АДх.
Если кварцы в норме и на выводах процев нет видимых аномалий - проще купить др. плату, т.к. есть существенная вероятность пробоя БМК.
Или погонять машинку на стенде МПИ, что повлечет на порядок большие затраты, чем др. плата УКНЦ.
Типовая неисправность советских DEC - машинок гаражного хранения - у КР565РУх отваливатся ножки, особенно посреди корпуса - что никак осликом не проверить, т.к. некотрые адреса всё-таки доходят до кристалла БИС ДОЗУ.
И еще один момент - если ПЗУ производства СЭМЗ - их под замену, они изначально сомнительные ( завод такой )
Если процы в никеле ( после 1991 г. ) - возьмите др. плату, т.к., есть некотрая вероятность, что и палладия не положили при производстве платы.
1. Частоты вроде нормальные 25Мгц и 8Мгц (Смотрел частотомером, Осциллограф больше 15 Мгц не берет), 4.6мгц вроде нужна только для последовательно порта?..
С Частотами там все не просто: по схеме должны быть две ТМ2 D21.1,D21.2,D22.1 и D22.2. Их нет, в место них стоят две перемычки и видно было два проводка (которые были оборваны). Вроде восстановил это дело, как на этой фото.
http://storage9.static.itmages.ru/i/...fbcd5d6448.jpg
Вроде на всех (БМК)1515ХМ частоты доходят. Не сразу понял, где первая нога у них (по середине с маленьким зубцом).
2. С Периферийным процессором еще не разобрался, Clock точно есть. Как проверить есть ли пуск, и примерно какие диаграммы должны быть на АДx? (Прошу прощения DEC архитектуру не знаю).
По вашему опыты насколько часто летят БМК?
Если не секрет, что такое МПИ?
Есть ли смысл сейчас менять Ру5?
ПЗУ суля по логотипу Нуклонac Литва, Шауляй (Полукруг, снизу ножки).
Процы в желтой керамике, плата предположительно 92года (судя по маркировки микросхем)
Клавиатуры пока нет, хотел потом сделать переходник на PS/2.
Картинка на ТВ стабильная, проблем с синхрой вроде нет.
Картинка на Reset не реагирует, но если выключить и включить полосы меняются.
Подключиться через тюльпан попробую..
