Страница 45 из 74 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 736
Тема: Восстанавливаем УКНЦ
  1. #441
    г. Великий Новгород
    9 сообщений
    А как курсор на нормальной 1515ХМ1-136? Как обычно закрывает символ или накладывается по ИЛИ?
    А этого я и не приметил
    Завтра гляну.
    Проверил поведение курсора - закрывает символ.
    Последний раз редактировалось vwarlock; 15.02.2017 в 11:09.
    С уважением,
    Александр.
  2. #442
    Цитата Сообщение от vwarlock Посмотреть сообщение
    выставлю на продажу в барахолке
    Посмотрел фотографии, обратил внимание на способ подачи питания, рыдаю... от восторга!
  3. #443
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    у меня так же внешний 5В адаптер )
    Прошу заметить всех что красный цвет - это 062 (GRB) !!!
  4. #444
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Решил еще раз попробовать восстановить какую-нибудь УКНЦ, из тех что без конденсаторов. В первый раз восстанавливал СЭМЗ (проблем слишком много - пока отложена). Теперь выбрал Квант'овскую. Посмотрел перечень конденсаторов, посмотрел внимательно на плату и понял, что чего-то не понял - C45 на плате подписан дважды (хотя место одно), а C52 вообще нету. Кто подскажет - где должен стоять C52?
  5. #445
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    А, кстати, м/с 1515ХМ1-032 и -039 куда-нибудь годятся? И ХМ2-001, -002 и -003 ? А то валяется тут кучка...
  6. #446
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Они вроде чисто под УКНЦ заточены. Так что - для замены или, исходя из "1515ХМ2-003 — УКНЦ: обновленная версия ХМ1-039, также использовалась в модуле «электронного диска»" попробовать что-то из переферии городить.
  7. #447
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Запаял конденсаторы и УКНЦ завелась... Но счастье было не долгим - минуты через 2 в режиме отладки УКНЦ вешается и показывает всякие "матрасы" или прочую разноцветную хрень. Попробовал запустить тестирование - на первом же проходе изобразила цветные квадраты и зависла. Как всегда вопрос - что делать? Начинать "пинать" память или возможны варианты?
  8. #448
    SPb
    293
    211 сообщений
    Варианты всегда возможны. если есть возможность дунуть охладителем - можно попробовать на 1515 и ВПшки.
    Второй вариант - пока не прогрелась запустить тест (памяти) - может он сразу будет недоволен, тогда начинать разборки надо будет с памяти
  9. #449
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Не помогло. Вообще перестало запускаться Сразу разноцветные полотна выкидывает и на Ресет почти не реагирует.
  10. #450
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Что значит "дунуть охладителем"? Насколько я понимаю охлаждать нужно спиртом, чтобы избежать замыкания между ножками. Если использовать баллон с воздухом, в какой-то момент может произойти выброс токопроводной жидкости и тогда adios muchachos...
  1. PS/2 клавиатура в УКНЦ
    от balu_dark в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 10.01.2021, 10:51
  2. Игры на УКНЦ
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 125
    Последнее: 29.12.2020, 23:12
  3. Как проверить УКНЦ и КМД ? Help
    Ответов: 37
    Последнее: 23.07.2020, 15:50
  4. БИСы в УКНЦ
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 14
    Последнее: 04.05.2010, 21:17
  5. Дискетки от УКНЦ
    от ZXSlaver в разделе ДВК, УКНЦ
    Последнее: 15.11.2009, 17:25
