Соберу на макетке попробую, 555ЛЕ1 пойдет вместо 74HC02?
ок
Titus, пара вопросов по схеме :
1. BC2(28) на другой схеме подключен к +5 через резистор 10к на вашей нет.
2. Зачем на А8(25), А9(24) - VCC и GND?
и нужен ли на CLOCK кондер на 10nF?
1. Можно без резистора.
2. Посажены, чтобы не шуметь от помех.
Я не знаю, зачем там кондер)
Логично было бы вывести RESET и SPEAKER на тот же разъем, но насколько я понял все свободные пины на земле?
Пока не представляю как это сделать более удобным.
Спаял. Нужно проверять. Чтобы не инвертировать в уме нужно каждый шаг через COMB пропускать.. как то громоздко будет
- - - Добавлено - - -Код:MOV R0,-(SP)
MOV #200,R0
COMB R0
MOV R0,@#177103
MOV #0,R0
COMB R0
MOV R0,@#177102
MOV #6,R0
COMB R0
MOV R0,@#177101
MOV #3,R0
COMB R0
MOV R0,@#177102
MOV #0,R0
COMB R0
MOV R0,@#177102
MOV #31.,R0
COMB R0
MOV R0,@#177101
MOV #2,R0
COMB R0
MOV R0,@#177102
В порт пишем слово, а значимый только младший байт?
Нужно записать такую последовательность:
R6=31, R7=7, R8=16, R9=16, R10=16, R12=18, R13=0
Будет вроде как выстрел...
После записи в порт нужно NOPы вставлять?
Программа паникует
