https://zx-pk.ru/threads/10316-specc...l=1#post947109 лучший вариант
Либо как делал я посадил каждый сигнал через сопротивление 220 Ом на землю
Доброго времени суток. Пытаюсь дособрать плату спека. Зеленая маска с барахолки от Павла Рябцова.
Проблемы две.
1. На 23 выводе ALTER-ы всегда висит 2.5v. Плата стартует 1 раз из 5 и виснет/теряет картинку при отрисовке меню с выбором бейсиков. Если закоротить 23 вывод на землю не виснет и стартует норм. Сопли нигде не нашел. Но попробую еще поискать. Пробовал на двух разных alter-ах.
2. Нет чтения с карты памяти. +3.3v приходит. boot.sna и trdos.sna в корне. флешка на FAT16.
atmega32 16au 1018d прошита с такими фузами -U lfuse:w:0xff:m -U hfuse:w:0xcf:m
вот данные с логанализатора на контактах карты памяти.
https://i.imgur.com/Ns4gHVPm.jpg
фото самой платы.
https://i.imgur.com/ZrflZevm.jpg
https://i.imgur.com/nKS67n5m.jpg
PS: проц, память менял. не помогает.
Trunk17 Чего как дети малые, буквы не можете отличить, честно напрягает когда коверкают фамилию!!!!!!!!! Достали уже.........
На MISO +5v. Прозвонил дорожку MISO. КЗ на +5 нет. Равно как и на ближайшие соседние. Резистор R11 на 22кОм исправен. Появляется сразу после включения питания вместе с DC_CS. Дохлая Atmega?
Подскажите по новоделу, о чём сейчас тема. Я собирал ещё в 2017 по своей плате и после началось шевеление форума. Чтото говорилось об убирании одной оперативки, вроде как есть схема, но не было прошивки нормальной и переделывать уже не хотелось.
Прошивка EvgenRU с 33 страницы и позднее, это версия под одну ОЗУ ?
Что за маленькая платка и по какой ссылке продаётся. И главное где AY, он полностью ушёл в ПЛИС ?
И ещё чтото вродебы говорилось про VGA.
Ну а в плане функционала какие отличия от первой версии 128к ?
Мой тут
Тут в основном последнее о версии 1.06, а конкретно о плате от Павла.
Я пытался оптимизировать прошивку, у меня всё отлично работало, но у меня тактирование шло от Atmega32, т.е. генератора не было, только кварц к атмеге, а от неё уже дальше, видимо поэтому, у тех у кого был внешний генератор моя прошивка не работала.
Насчет AY, у Павла на плате установлен эмулятор AY на Atmega8.
Надеюсь ответил на ваши вопросы :)
PS: правда с таким тактированием я наткнулся на грабли, суть которых в том, что если тактировать таким сигналом VGA-PAL то тактовая им съедается полностью в 0, т.е. при подключении VGA-PAL полностью пропадает генерация на выходе...
Подскажите в чём проблема: собрана версия на плате от Павла. Раньше всё работало.
Решил проверить ещё раз - не выходит в меню по F12, а переходит в режим 48К.
По F10 подвисает. Но если выбрать в основном меню TR-DOS, то загружается последний смонтированный диск.
Программы с этого смонтированного диска также грузятся.
По F12 для загрузки меню с заставкой "Speccy 2007" и выбора файлов для монтирования какие сигналы формируются и используются, NMI?
