Код:Выв.5 доп. ЛН1 надо соединить с выв. 39 DD55 (ВВ55 внутри короторой стоит доп. ЛН1)
Выв.9 доп. ЛН1 надо соединить с выв. 38 DD55 (ВВ55 внутри короторой стоит доп. ЛН1)
Ничего резать не нужно.
Нифига...
Линух определяет два неизвестных раздела, а орион...
И что это за код такой 0010?
Какое IDE-устройство используется?
Кабель желательно минимальной длины.
http://img.tapatalk.com/551aa5c0-bd06-22b9.jpg
Переходник CF-IDE, торчит прямо в плате...
"Bit 4 (IDNF): the requested sector ID is in error or cannot be found."
+коды загрузчика:Код:Error Reg. (if ERR bit being set in the Status Register )
Bit:Meaning
Bit 7: BBK (Bad Block Detected) Set when a Bad Block is detected.
Bit 6: UNC (Uncorrectable Data Error) Set when Uncorrectable Error is encountered.
Bit 5: MC (Media Changed) Set to 0.
Bit 4: IDNF (ID Not Found) Set when Sector ID not found.
Bit 3: MCR (Media Change Request) Set to 0.
Bit 2: ABRT (Aborted Command) Set when Command Aborted due to drive error.
Bit 1: TKONF (Track 0 Not Found) Set when Executive Drive Diagnostic Command. Bit
Bit 0: AMNF (Address mark Not Found) Set in case of a general error.
00FF : device busy
00FE : no device
00C3 : no MBR or not a CPM bootloader
Ты, кстати, B11 допаял на разъеме?
---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
Должно работать. Я отлаживался тоже на CF c переходником. Но у меня некоторые CF не запускались (а точнее одна из пяти: 4GB, самая скоростная и ёмкая). На РС в кардридере работала, а на Орионе в переходнике IDE - нет. Я не разбирался отчего такое, т.к. остальные 4 штуки (разных производителей, емкостью от 64MB до 1GB) работали.
Еще 2 ноутбучных винта пробовал (старых, на 100 и 200 Мб) - оба определялись и читались, но я с ними не работал: в тот период у меня сломался переходник на 2,5" IDE.
Всё допаял, и карточка как раз 4GB...
Ну, не знаю. Наверное pin-ide, чтобы проверить мои ошибки разводки. :)
---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
Сделал пока так - все те же 1Мб, но до 50% записаны игрушками. С тебя фотоотчет. :) И sysinfo (оно в этом же образе). Кроме игрушек, nc и sysinfo там ничего нет.
Error404, скорее всего проблема с LBA адресацией...
