Страница 47 из 176 ПерваяПервая ... 434445464748495051 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 461 по 470 из 1758
Тема: Сборка Орион-128 рев. 512
  1. #461
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Цитата Сообщение от alx32 Посмотреть сообщение
    Error404, а какие проводки нужно припаивать к ЛН1 и какие резать для подключения HDD?
    Выв.5 доп. ЛН1 надо соединить с выв. 39 DD55 (ВВ55 внутри короторой стоит доп. ЛН1)
    Выв.9 доп. ЛН1 надо соединить с выв. 38 DD55 (ВВ55 внутри короторой стоит доп. ЛН1)
    Ничего резать не нужно.
  2. #462
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Нифига...
    Линух определяет два неизвестных раздела, а орион...
    И что это за код такой 0010?
    Последний раз редактировалось alx32; 04.06.2012 в 16:33.
  3. #463
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Нифига...
    Код ошибки, который загрузчик прочитал из регистра ошибок IDE.
    Надо отлаживать. Я при отладке начинал с проверки сигналов на контактах IDE при помощи вот таких программ (pin-ide рисует разъем и по нажатии кнопки переключает уровни 0/1 с контакта на контакт):
  4. #464
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Какое IDE-устройство используется?
    Кабель желательно минимальной длины.
  5. #465
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Переходник CF-IDE, торчит прямо в плате...
  6. #466
    Владимир
    112
    97 сообщений
    "Bit 4 (IDNF): the requested sector ID is in error or cannot be found."
    Error Reg. (if ERR bit being set in the Status Register )
    Bit:Meaning
    Bit 7: BBK (Bad Block Detected) Set when a Bad Block is detected.
    Bit 6: UNC (Uncorrectable Data Error) Set when Uncorrectable Error is encountered.
    Bit 5: MC (Media Changed) Set to 0.
    Bit 4: IDNF (ID Not Found) Set when Sector ID not found.
    Bit 3: MCR (Media Change Request) Set to 0.
    Bit 2: ABRT (Aborted Command) Set when Command Aborted due to drive error.
    Bit 1: TKONF (Track 0 Not Found) Set when Executive Drive Diagnostic Command. Bit
    Bit 0: AMNF (Address mark Not Found) Set in case of a general error.
    +коды загрузчика:
    00FF : device busy
    00FE : no device
    00C3 : no MBR or not a CPM bootloader
    Ты, кстати, B11 допаял на разъеме?
    ---------- Post added at 17:55 ---------- Previous post was at 17:49 ----------
    Должно работать. Я отлаживался тоже на CF c переходником. Но у меня некоторые CF не запускались (а точнее одна из пяти: 4GB, самая скоростная и ёмкая). На РС в кардридере работала, а на Орионе в переходнике IDE - нет. Я не разбирался отчего такое, т.к. остальные 4 штуки (разных производителей, емкостью от 64MB до 1GB) работали.
    Еще 2 ноутбучных винта пробовал (старых, на 100 и 200 Мб) - оба определялись и читались, но я с ними не работал: в тот период у меня сломался переходник на 2,5" IDE.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.06.2012 в 18:10.
  7. #466
  8. #467
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Всё допаял, и карточка как раз 4GB...
  9. #468
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Ну, не знаю. Наверное pin-ide, чтобы проверить мои ошибки разводки.
    ---------- Post added at 18:37 ---------- Previous post was at 18:30 ----------
    Второй вопрос-просьба. У меня есть флеши максимального размера 512кб. Не мог бы ты собрать эту версию ромдиска с СР/М, хотя бы и без игрушек (но лучше засунуть хотя бы Диззи ). Заранее спасибо!
    Сделал пока так - все те же 1Мб, но до 50% записаны игрушками. С тебя фотоотчет. И sysinfo (оно в этом же образе). Кроме игрушек, nc и sysinfo там ничего нет.
    Последний раз редактировалось Error404; 04.06.2012 в 18:41.
  10. #469
    55 сообщений
    2 провода от ТМ7 (выв. 13 и 19) и 2 провода от КП2 (выв. 7,9).
    Что за ТМ7? Откуда у нее вывод 19?
    ТМ2 уже разведена к сигналам 45, 46, 49 (ИД7)?
    ---------- Post added at 18:42 ---------- Previous post was at 18:41 ----------
    С тебя фотоотчет
    Спасибо Сейчас, допилю режим 480, и сделаю.
  11. #470
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Error404, скорее всего проблема с LBA адресацией...
  1. Ответов: 1012
    Последнее: 06.06.2024, 06:49
  2. Ответов: 506
    Последнее: 15.09.2023, 02:34
  3. Ответов: 243
    Последнее: 02.03.2020, 19:18
  4. Сборка Денди
    от poisk в разделе Nintendo
    Ответов: 75
    Последнее: 07.11.2013, 10:39
  5. Сборка Пентагона 2.2
    от savelij в разделе Pentagon
    Ответов: 27
    Последнее: 08.12.2008, 11:21
